Stange alumine serv deformeerunud
vulkanus
Probleem siis järgmine spoila alumine serv on välja paindunud ,kuhugi vastu sõitnud pole ja olen ka teistel 9000 aerodel ja juubeli varjandil seda sama probleemi täheldanud .
http://www.album.ee/?o=290932422
Kui olete asjaga kursis ja jagu saanud annate ehk nõu.
Alustaks sellest kuidas kogu pamper eest ära käib ilma liigse vaevata.
vulkanus
Paistab ,et keegi ei ole esistanget tonnisel ära võtnud peab ise kallale minema.
viimane kord sai Honda legendil maha kistud ,päris palju mõtetuid kruvisi lahti keeratud sai
äkki ikka keegi viitsib näpunäiteid jagada
kahe poldiga on lanserite küljes.Põhjaplastid võta enne maha ja logarite külge käivad ka mingid kruvid.Väga lihtsalt tuleb maha.Sama lihtne oleks sul see spoileriosa ilma stanget eemaldamata korralikult külge panna.
vulkanus
Aitüma nõu eest proovin
Spoila alaosa eraldi ära võtta ei saa kuna poldid lootusetult kinni .Kogu stange läheb mängu.
Nii esi-,kui tagastange eemaldamine on nii lihtne,et pole mõtet nende pisikeste
kinnimädanenud torx-kruvidega võidelda.
