9-5 temperatuuri näidik nullis
Postitatud: L Dets 15, 2012 10:18
Postitas tulepoiss
Tere,selline mure,et mõne päeva eest tõusis armatuuris mootori temp. näidik vaid veerandi võrra,ja eile langes peale 30km sõitu täitsa nulli ja lõi mooroti tulukese põlema armatuuris.
Huvitav aga see et sooja puhub korralikult.
Oskab keegi ehk targem inimene öelda mis viga võib olla,sest ega see näiduk niisama ei langenud ju ometi ja tagatipuks see mootoritule põlema hakkamisel ka ju mingi põhjus ometi.
Juhul kui see peaks olema temperatuuri anduri viga siis oskab keegi öelda kus see andur asub täpsemalt?
Tänud.
Margus.
Tel. 52 92 911
Postitatud: L Dets 15, 2012 11:56
Postitas ebuprofen
termostaati võib vist ka ülevaadata
Postitas ebuprofen
Postitatud: L Dets 15, 2012 12:13
Termostaadi puhul see seier lihtsalt ära ei kuku, jääb lihtsalt ripakile. Mu mälu võib mind muidugi petta, aga kas mitte 9-5 puhul polnud lausa kahte erinevat temperatuuri andurit? Üks, mille järgi toimetab seier armatuuris ja teine, mille järgi toimetab mootor? Ilmselt seal ikka anduri viga on, kui üldse ei toimeta. Vea võivad mõlemad ju põhjustada, vähemalt minu pisikese tarkuse põhjal.
Postitatud: L Dets 15, 2012 13:06
Postitas similar
Üks temperatuuriandur on. Ühendatud Trionicuga(mitte segi ajada siinse kasutajaga
), mis saadab infot MIU'le(Main instrument unit), mis omakorda kontrollib näidikut armatuuris. Suure tõenäosusega viga temperatuurianduris.
Asub mootori vasakul küljel.
Postitatud: P Dets 16, 2012 15:59
Postitas tulepoiss
Näiduk armatuuris jah kohapeal seistes tõuseb umbes ühe kolmandiku peale,läheb iseenesest kenasti soojaks ja siis sõitma hakates umbes 10km ja näiduk vajub peaegu nulli tagasi.
Postitatud: P Dets 16, 2012 17:09
kui sa paar aastat pole termostaati vahetanud, siis tee see väikene töö ära.
ära tasub end igaljuhul
Postitatud: P Dets 16, 2012 17:17
Postitas tulepoiss
Jah eks see vahetada,aga lihtsalt huvitav kas siis andur pole päris läbi kui algul näitab ja siis langeb.
Postitatud: P Dets 16, 2012 17:37
Postitas konks222
Termostaat ei tohiks mootori tuld põlema panna.
Postitatud: P Dets 16, 2012 17:40
Postitas tulepoiss
ehk siis andur ikkagi kui just mitte täitsa läbi siis hakkab minema
Postitatud: P Dets 16, 2012 18:49
Paneb ja kuidas veel... .
Postitatud: P Dets 16, 2012 19:14
Postitas iisak
Kui teema-algataja viitsiks avaldada tema Saabi liigutava mootori andmed ka:freak:
Postitatud: P Dets 16, 2012 19:18
Postitas tulepoiss
2,0 t bensiin,110kw
Postitatud: N Dets 20, 2012 16:50
Postitas tulepoiss
Kas keegi oskab öelda täpselt või panna siia pilti kus asub saab 9-5 2,0 110kw moorotil termostaat.
Tänan!
Postitatud: N Dets 20, 2012 18:11
vaata radikast mootorisse mineva jämeda vooliku mootori poolset otsa.
Ühesõnaga siit lingilt saad pildid
termostaat- kus sa oled??
Postitatud: N Dets 20, 2012 20:15
Postitas tulepoiss
Tänud,leitud ja vahetatud!
