9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 12:23
Postitas matka666
et siis on 2003 a 2,2l automaatkastiga universaal. kas keegi oskab õelda, mis sellise auto kütusekulu võiks talvel olla?
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 13:57
Postitas yksheikki
Kasuta otsingut. Sel teemal on räägitud juba palju palju
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 14:16
Linnas? Maal? Garaažis? Kõige lihtsam vastus on, et kõik võtab ära, mis antakse..
aga vist sinna 7-8 kanti ta ilmselt jääb keskmiselt.
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 14:17
Postitas matka666
ja mis ma sinna otsingusse peaks panema? lihtsalt pole eriti taibu nende foorumite koha pealt
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 14:20
Postitas matka666
ja sõidab nii linna kui maad. näitab display peal ainult tõusvat joont, suvel oli isegi 5,5 l keskmiselt, kuid tänaseks päevaks on kerinud 9,4 l peale. minuarust natuke veider, et selline vahe tekib, kuigi talv, ja mootor külm jne. aga siiski vahe praktiliselt 4 liitrit??
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 15:05
Postitas Käpp
Käisin just tankimas. Viimase 480 km läbimiseks kulutasin 55 liitrit kütet. Seega keskmiseks tuleb 11,5l/100km. Põhiline sõit linnas, palju seismist töötava mootoriga ja värske lume puhul ei ole ma end tagasi hoidnud ning rattad on igal kiirusel teinud rohkem pöördeid, kui edasi liikumiseks reaalselt tarvis on.
Suvel saan rahumeeli 5,5 liitriga sajale hakkama.
Ilmselt kui ma end taltsutaks veidi, siis suudaks ca 8 liitriga ka praegu hakkama saada.
Antud autoga on mul käimas kolmas talv, seega julgen väita, et selline see mootor lihtsalt ongi
Täpsustuseks veel, et mul on sedaan kerega, manuaal aastast 2002.
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 15:26
Postitas turuplats
Mul oli ennem 2.2 2004 automaat ja maanteel sain min 5.4 ja linnas talvel lühikesed otsad koos ahjuga 11-12. Enne kulu mõõtmist nullisin ikka näidu ära.
Praeguse autoga linnas lühikesed otsad ahjuga 13.5. Suvel maanteel näiteks 4.9. Vahe suur aga kliima ja teeolud ka väga erinevad.
9-5 kütusekulu
Postitatud: R Dets 21, 2012 15:46
Postitas matka666
siis on see vist normaalne kütusekulu:)
