9-5 se 125 kw 1999 suitseb
Postitatud: K Dets 26, 2012 15:39
Postitas elx2
käivitasin siis täna oma saabi ja käivitus ilusti ja mingi 4 min sai siis ilusti mootor töötatud ja siis hakkas valget suitsu välja ajama algul vähem ja siis mis kole et tahavaate peeglist näinud miskit välja .õli sai mingi 400 km tagasi vahetadud. mis võiks olla viga tänan abi eest. õli tase on normis ja pole hallikas vaid selline nagu peab olema.
Postitatud: K Dets 26, 2012 16:53
Postitas elx2
sai siis uuesti proovimas käidud käivitub ilusti. seistes kohapeal ei olnud miskit suitsu ega miskit. mingi 10min siis käis ja sai siis proovitud nati proovitud liikuda kui pöörded siis 2200 siis läi suitsu välja käis ilusti miskit polnud häda peale valge suitsu. jätsin seisma sai uuesti proovitud sama asi algul miskit ja siis kui pöörded üleval hakkas uuesti.õli tase normis..
Postitatud: K Dets 26, 2012 18:42
Postitas _rein_
Õli lekib läbi turbo väljalasketorusse.Põhustaja vigane turbo või suur karterirõhk.Pikemalt tossutades kaob ka õli.
Häid lõppevid pühi!
Postitatud: K Dets 26, 2012 18:52
Postitas elx2
näis katsun kuskil üle lasta vaatata homme.aga ikka suht lambi juhtus eile sai sõitetud pikkem ots ja täna hommikul selline meeldiv :) kingitus.
Postitatud: K Dets 26, 2012 20:20
Postitas Argov
kirjuta korrektsemalt, jube raske aru saada su jutust nii.
Postitatud: K Dets 26, 2012 20:46
Postitas elx2
oska eriti sõnastada aga kui käivitada mootor siis kõik normaalne. aga kui pöörded kuskil 2200 lasta hakkab valget suitsu välja ajama. panen seisma ja siis uuesti käivitada siis norm.seni kui pöörded üles lased.õli ja tosool normis. ja õli täitsa ok. sai vahetadud kuskil 400 km tagasi. ehk nüüd nati paremini seletadud
Postitatud: K Dets 26, 2012 21:24
Postitas iisak
Tee oma autole teene ja ära rohkem käivita.
Proovi kusagile töökotta transportida enne kui hilja...
BTW: mulle on viga juba kirjelduse järgi teada!
Postitatud: K Dets 26, 2012 22:20
Postitas elx2
ei olegi plaanis proovida. vaid esimesel võimalusel remonti viia.otsin hea norm töökoja siin paides. kes oskab saab remontida. väga kaugele pole lihtsalt võimalik viia
Postitatud: N Dets 27, 2012 13:10
Postitas elx2
eks siis näis õhtuks selge või selgem mis siis viga mu saabil.loodan parimat.aga nagu sellega ikka tuleb hullem.
Postitatud: N Dets 27, 2012 15:35
Postitas elx2
sai siis täna remonti kojas käidud ja esmane asi oli et turbo.aga õhtul siis DIAGNOSTIKA ja siis algab remont.
Postitatud: N Dets 27, 2012 20:28
Postitas elx2
nii siis sai käidud diagnostikal ja uh see näitas kõik korras.ja nati siis remontimees piinas autot kurb oli kohe vaatada.suitu polnud kuskil. vaid summutist tuli nati niisket auru.ja tuli arvatavasti välja et põhisõidud on kesmiselt 15 km päevas ja see nati vähe. vahel võiks siis pikkemaid otsi teha. mis tõi välja oli et kat vaja vahetada ja mingid õhujagaja või miskit taolist puhastada. mingi pisike lekke oli mingi lõdvik laseb kuskil läbi eks pean mingi aeg tallinnasse spetsijuurde viima ja ülelasta vaatada.aga tänud kõigile kes võtsid aega ja tahtmist nõu anda.et pikkemaid sõite oma saabidele siis on asjad paremad.:)
Postitatud: R Dets 28, 2012 8:36
Postitas iisak
Mismoodi nad turbot diagnoosisid?
Postitatud: R Dets 28, 2012 10:26
Postitas elx2
nii palju kui nägin siis kontrollisid turbo rõhku ja käisid ka sõitmas.
Postitatud: R Dets 28, 2012 10:29
Postitas ongelma
Soovin õnne kui nii kergelt pääsed... aga peale su esimest postitust olin päris kindel , et turbo on väsinud ja tahab parematele jahimaadele minna. Remondimees ikka kontrollis , ega turbol lõtkusid ole jne ?;)
Postitatud: R Dets 28, 2012 10:35
Postitas elx2
jh kartsin ka ise kõige hullemalt.et turbo. kui nägin valget suitsu.sai siis ka täna hommikul liigutud paidest rakvere ja kõik oli korras oli jõudu ja minekut.käitus nagu korras auto.aga kontrollimas sai käidud siis Ain Luik juures paides..kui keegi teab tead kunagi tegi säreveres
Postitatud: R Dets 28, 2012 21:36
Postitas Myke
Kas tuleb samasugust valget suitsu nagu järgnevas klipis:
http://www.youtube.com/watch?v=7Xt74H5TVY4
või nagu see valge saab valge suitsuga :
http://www.youtube.com/watch?v=g66Jw4Vt-fw
Kui seletada raske on videot alati kergem esmalt hinnata,
kindel abi aga alati hea rem mees:wtf:
Postitatud: L Dets 29, 2012 11:24
Postitas elx2
ei nii hull see polnud nagu seal videol.
tühikäigul polnud miskit ja kui pöördeid tõsin siis alles suits valge.aga see oli 1 päev eile ja täna sõitedud on kõik normis.
