Istmesoojendused ei tööta 2002 9-5-l
Postitatud: T Jaan 08, 2013 12:01
Postitas mmati
Seoses külmade ilmade saabumisega selgus, et minu Saabil ei tööta enam ükski istmesoojendus. Milles võiks probleem olla ja kuidas seda lahendada? Kas Tartus oleks mõni pädev tegelane kelle jutule murega minna või kui üritada ise probleemi lahendada, siis kuidas asjale läheneda?
Postitatud: T Jaan 08, 2013 13:58
Postitas que
Kaitsmed oled üle vaadanud?
Postitatud: T Jaan 08, 2013 22:11
Postitas mmati
Kaitsmed korras, aga enne seda kui päris vait jäi siis piisas sellest kui paar korda sisse välja lülitada ja hakkas tõõle. Mõnikord lakkas peale paariminutilist töötamist töötamise, siis lülitasin uuesti sisse välja ja jälle toimis.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 14:46
Postitas breisner
Minul nüüd sama mure, kas keegi on vahepeal targaks ka saanud sel teemal? Pole aega, et ise kohe istmeid välja kiskuma saaks minna, ehk on kellelgi midagi kosta?
Auto on aga 2003 9-3
/ Kaitsmed korras
Postitatud: E Veebr 16, 2015 15:09
Postitas napoleon
Lihtsamatest asjadest vaataks ma esimesena lüliti üle.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 17:06
Postitas Myke
9-5 2002 ja 9-3 2003 on väga erinevad istmesoojenduse süsteemid.
Hetkel ka endal antud teema aktuaalne.
9-3 puhul siis esimene asi kaitse,
teiseks istme all pistiku kontroll,
kolmandaks kõige raskem istmepadja elemendi vahetus.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 19:09
Postitas yllar
Kõige lihtsam ja soodsam on osta uus iste,kui kindel et seal viga.
Postitatud: E Veebr 16, 2015 20:01
Postitas konks222
Kas SAABil istme soojendusmatte ei anna vahetada?
Postitatud: E Veebr 16, 2015 20:15
Postitas Homersimpson
Annab ikka...
Postitatud: E Veebr 16, 2015 20:42
Postitas Myke
nt 9-3 SC maksab uus soojendusmatt ca 50
Postitatud: T Mär 03, 2015 22:45
Postitas mmati
Minul oli viga lihtne, soojendusmatis põles üks traat läbi.
Postitatud: K Mär 04, 2015 6:53
Postitas Myke
Minulgi lõppes saaga istmemati vahetusega
