Õlivardal valge ollus
IS-D
Tere, mis asi see olla võiks? Iga kord kui õlitaset kontrollida, jääb varda enda kui ka plastikmõõdiku külge õliga segatuna selline asi nagu klombina. Päris ära ei lahustu. Mingi osa jahutusvedelikust immitseb sisse? Jahutusvedeliku tase tundub sama olevat, millalgi sai veidi juurde valatud, aga silmnähtavalt ei kao.
Emulsioon.
Tekib reeglina umbes karterituulutuse tõttu.
IS-D
Kas tuulutus on umbes või see näitab, et tuulutus toimib?
Mõtle nüüd veidi oma peaga ka :eureka:
IS-D
Oh jah, öine lugemine ei tule kasuks, mitte umbes ( ligikaudu) vaid umbes tuulutus ... öösel lugemine on öösel lugemine, hommikul teine tera :)
IS-D
Huvitav, kas avitab pikem üle 30km ots selle emulsiooni vastu või enam ei aita miski peale puhastuse?
IQ*
Komakonstaabel
Guugelda 'oil sludge' (õliläga) ja vaata pilte. Siis loe, mõtle, mõtle veel kord ja tegutse.
SAAB on tegusõna!
9-5LPT
Mine vii auto asjatundjate kätte, enne kui hilja! :beer:
Kogenud Aeronaut. :drive:
süsikas
Tere! Kas sa õlikorgi alla vaatasid?Missugune seal pilt oli? Leiva peale kannatab määrida?
IS-D
Ei ei, õlikorgi alune on täitsa puhas. Lihtsalt tiba seda valget mõõdiku peal, samuti on varda kõrgem osa tiba rooste minemas. Aga pilt selge.
mariom
Endal tekkis sama jama paar päeva tagasi õli kontrollides oli näha natukene valget ollust ülivarda küljes...oskab keegi õelda kui kalliks selline probleem võib minna? Õnneks on seda asja vähe ja alles tekkinud, niiet kõige hullem ei pruugi veel olla.
ära kohe väga tõsiselt võta; kui ilmad külmad ja sõidad lühikesi otsasid, siis lihtsalt niiskus ei jõua välja minna ja sellest tekib see valge emulsioon. kui pikemate otsadega ära ei kao, siis võiks muretsema hakata.
Mis te põete. Sõita tuleb masinaga aeg-ajalt nii, nagu ette nähtud,ehk siis kasutada kogu pööretevahemikku/võimsust. Mida "ökomalt" ja lühemaid otsi sõita,seda varmamad on tuulutuseprobleemid tekkima.
IS-D
Jah, tuli välja, et tuulutus puhas ning paratamatult on viimastel kuudel ainult lühemaid otsi ( 7-10 km linnas) sõidetud ... õnneks mitte väga tihti. Kuna õli oli väga must ( alla õlivahetusvälpa 10000 km), sai õlivahetus koos mõningaste puhastusprotseduuridega ära tehtud. Aga kontrollida tasub. Trionicul õigus, tuleb aeg ajalt sõita ka.
mariom
Noo seda kül et naine käib mul tööl mingi 4-5 km otsad enamusajast, nädalavahetustel saab ikka mingi 3-400 km läbitud. aga see asi siis võib ise ära kaduda?
