väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 13:53
Postitas raekas
Tere üle pika aja.Pole olnud siin tükk aega,sest auto töötanud nagu kellavärk.Nüüd uus mure.Andke mulle nõu,mis ja kuidas on mõttekas.
Nimelt mõni aeg tagasi hakkas mootoris müra.Arvasime ,et saaled.Ei hakanud tõstukile autot ajama,sest hooldust oli vaanagunii tegema minema.Täna hommikul viidi auto tõstuki peale ja mehed avastasid ,et väntvõll kulunud .Kuidas mul kõige õigem tegutseda?Mis võimalused mul on selle väntvõlliga?
Auto Saab 9-5 ,aasta 1999a ,automaat ,125 kw
Ette tänades...
väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 14:20
eks siis tahab ju uut vänta ja uusi saalesid.
mis muud.
väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 14:30
Postitas raekas
Tänan Ivo,arvasime ise sama asja vaja teha,kuid...ma mõtlesin siin sellist asja,kas uus väntvõll või romulast ja hinnaklass?Vähe võimalik,et Pärnust seda võtta oleks.
väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 15:23
Postitas D116
Kui saaled kulunud ja teevad kriime väntvõllile, siis jah lihvimine või uus väntvõll. Kuskil siin foorumis räägiti, et Viljandis on keegi kes oskab neid lihvida. Saaled remont kpl 0.25 pidi sobima ng900 või 9-3 2.3 omad. Parem ikka oleks jah lida uus/heas seisus väntvõll, kui õnnistub.
väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 16:18
ega sa seda mootorit korda saa kui sa kuskilt korralikku lihvimata väntvõlli leia, sest saabijumalad räägivad, et lihvitud vänt 9-5 peal ei pidanud kestma, no tegelikult ikka pole siis tõenäoliselt hästi lihvitud ma arvan. aga egas niisamast see 9-5 vänt ära ikka ei kulu, mingi põhjus peab olema. ja saaled kuluvad ikka ennem... ja siis kolisema kah mootor ei tohiks hakata niikaua kuni õlirõhku jätkub.
äkki peaksite õlirõhu hoopis mõõtma.... ka sellest algavad 9-5 probleemid...
väntvõll
Postitatud: E Veebr 11, 2013 17:37
Postitas iisak
Punkt 1. Enne lihvimist mõõta ära väntvõlli viskumine.
9-juhul 10-st on väntvõll kõver ja sealt algavad probleemid.
väntvõll
Postitatud: T Veebr 12, 2013 8:17
Postitas raekas
Tänan heade nõuannete eest,vaatame seda asja nüüd edasi.
väntvõll
Postitatud: L Veebr 23, 2013 9:37
Postitas engine
Tere.Kuna enadal sarnane mure ei hakanud uut teemat tegema.Probleemiks siis väntvõlli lihvimine remont mõõtu.Kuna võntvõlli tööpinnad on saanud kõvasti kahjustada ja et neist asja saaks on vaja lihvida 0,5 remont mõõdu peale.
Aga oskab keegi öelda kas saabile 2,3 125 kw mootorile on kuskilt 0,5 remontmõõdus saalesid saada.
