1. leht 3-st
CD-boksi emu + balanced konverter = Aux-In 9-5-le
Postitatud: T Veebr 12, 2013 14:46
Postitas triibutu
Kuna raadio kuulamine ja cd-plaatidega mässamine tüütas ära, Audiotroll on surnud, kuid originaalraadiost loobuda ka ei tahtnud, siis tekkis mingi aeg plaan vana hobi meelde tuletada ja natuke leiutada.
Sai siis lõpuks valmis plug-and-play Aux-In liides 9-5 originaalraadio jaoks, mis kasutab olemasolevat cd-boksi sisendit.
Sry, pilt on kräpp, aga välja näeb tulemus selline:
Ühendub lihtsalt raadio raami taha olemasoleva kaablikimbu vahele ja luuletab raadiole, et on cd-boks :cool:
On ka müügiks
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:11
Postitas vvs
Väga äge, võtaksin endalegi ühe ligi :)
Mis selle omastamiseks tegema peab ja mis maksab?
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:25
Postitas D116
Kas 2006-2010 9-5le kah sobib?
Kui jah siis oleks ka huvitatud.
CD-box jaab välja, või saab ka kasutada?
Hind?
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:40
Postitas qdwin
Et kui teha miskine vägev lüliti lisaks juurde - input selector, saaks kasutada kas boxi või auxi?
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:48
Postitas triibutu
Peaks sobima (teoorias) kuni 2005 9-5 ja OG9-3-le (9-3 pole küll ise proovinud, pakun selle järgi, et Audiotroll sobis ka neile, seega vast sama süsteem).
CD-boksi enam suure tõenäosusega kasutada ei saa.
Tehast püsti panna just ei plaaninud, aga kui huvi on, siis võin mõne veel valmis küpsetada ja mingi hinna ka mõelda.
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:49
Postitas que
CD boksi siis paraleelselt enam kasutada ei saa?
Postitatud: T Veebr 12, 2013 15:50
Postitas triibutu
[Et kui teha miskine vägev lüliti lisaks juurde - input selector, saaks kasutada kas boxi või auxi?
Boksil tuleks selleks toide maha võtta, muidu karjuvad can-bus-i peal läbisegi. Selles kaablis, mis ma omale tegin, pole ka cd-boksist tulevad audio otsad ühendatud, aga see on väike mure. Boksi mul endal pole ja telefonis/ipodis olev "mitmesaja-plaadine" vahetaja lööb 6-plaadist iga kell :)
Postitatud: T Veebr 12, 2013 22:43
Postitas qdwin
Mul see õnnetu navi, kus pole cd mängijat. On vaid boks. Miskine sisendi valiku aretus oleks igaks juhuks väga abiks.
Kas sa lõikasid lihtsalt sisendi läbi ja panid auxi asemele? Või on ka miskine loogika sisse ehitatud?
Postitatud: T Veebr 12, 2013 23:18
Postitas triibutu
Vot naviga kogemus puudub, aga kahtlustan, et sel on hoopis teised pistikud, seega päris otse vist ei sobigi. Katsun uurida, mis seal navi taga toimub...
Läbi ei lõiganud midagi ja lihtsalt lõikamisega seal ei pääse ka, raadio ei luba enne cd-boksi sisendit, kui tollega paar sõna pole vahetanud :)
Postitatud: K Veebr 13, 2013 13:34
Postitas triibutu
Värskelt küpsenud sisu näeb välja selline (ühendused veel puudu):
Postitatud: K Veebr 13, 2013 17:09
Postitas vvs
Pagan, mul samuti naviga makk...
Kui lahendusele lähemale saad siis jaga infot :)
Postitatud: K Veebr 13, 2013 18:43
Postitas triibutu
Ma selle navi suhtes väga lootusrikas kahjuks ei ole. Wis-ist saan aru, et see komplekt suhtleb omavahel hoopis isemoodi siini pidi, keskkonsoolis on ainult ekraan ja nupud ning can-siiniga suhtlemiseks on seal oma spets konverter vahel. Cd-boks can-siiniga ühenduses ei ole, samuti on cd-boksid erineva tootekoodiga.
Aga kui keegi selgitab välja, et AS1/AS2/AS3 tagant võetud cd-boksi saab selle navi taga tööle, siis oleks lootust...
Edit: Ei sobi. Aga saabi 7" (ilma cd-ta) navi on Kenwoodi SVT-M700 monitor + STC-700 tuuner (lisaks naviblokk ja cd-boks). Kenwood pakub muidu oma seadmetele igasugust lisaträni, ehk Kenwoodi maaletoojad/turustajad oskavad pakkuda, mis sinna külge võiks sobida?
Postitatud: K Veebr 13, 2013 18:44
Postitas triibutu
Postitatud: K Veebr 13, 2013 21:21
Postitas D116
Kas CD-boxi pistikupeale midagi samalaadsel ei saa teha? CDboxi pistik peaks samasugune olema kõikidel Saab-idel. Ka tahaks sellist vidinat, hea kui veel USB ja MP3 :) Aga mul on 9-5 2007 Naviga.
Postitatud: K Veebr 13, 2013 22:55
Postitas triibutu
CD-boksi pistik on 9-5 puhul suht vastikus kohas, eriti universaalil. Ja ei ole samasugune :) Või kui ka pistik on, siis signaalid seal sees mitte, nagu Kenwoodi põhjal saab järeldada. Mis värk Denso naviga on, pole (seni) uurinud.
Postitatud: N Veebr 14, 2013 10:27
Postitas AndresV
Kas muusikamängijaga ühenduv interfeiss on see tumesinine karbike pildil, millel tundub olevat 3,5mm (?) pistikupesa?
Kuhu soovitate monteerida selle karbikese? Mulle sobiks natuke viisakam lahendus, kui müügiteema avapostis. :cool:
Postitatud: N Veebr 14, 2013 12:03
Postitas triibutu
Sama karbike jah, küljel tõepoolest 3,5mm pesa. Karbike jääb tegelikult ikka konsooli sisse, raadio kõrvale. Sealt siis audiojuhe kuhu parasjagu meeldib, kindalaekasse, käetoe sahtlisse, vms. Mina plaanin varianti, kus sama nupu külge, kust nimetatud ebaviisaka lahenduse pildil juhtmed välja tolgendavad, uus 3,5mm pesa tuleb.
Ilmselgelt "presentation matters", katsun natuke paremaid pilte ka teha :)
Edit: müügiteemasse sai nüüd natuke "korrastatum" pilt.
PS. Need 2 pesa seal telefoni all on USB laadija, aga see ei puutu teemasse.
Postitatud: R Veebr 15, 2013 20:12
Postitas triibutu
Tegin täna mõned pildid ja panin ka kirja mis, kuidas ja kuhu täpselt käib. Niiöelda paigaldusjuhis.
Aega läks koos pildistamisega ~12 minutit :cool:
Edit: täiendasin faili SID-il kuvatava teksti muutmise juhistega.
Lisatud failid liides-paika.pdf (467.4 KB)
Postitatud: K Mär 27, 2013 22:40
Postitas aleksvih
Mul OLI sama probleem. Uurin info vene foorumitel ja seal soovitati lihtsalt osta tene CD-changer ja nad peavad sobima üksteisele. Mudeli kood on KDC-C719MP. Juba ostsin endale Ebay-st, kui kohale jõuab siis installin ja kirjutan tulemused.
Loodan et tuleb :headbang::headbang::headbang:
Postitatud: N Mär 28, 2013 15:52
Postitas triibutu
Kuidas see teine CD-changer aitab?
Postitatud: N Mär 28, 2013 18:11
Postitas aleksvih
KDC-C719MP loeb mp3
Postitatud: N Mär 28, 2013 19:02
Postitas triibutu
KDC-C719MP loeb mp3
Loeb jah, aga edasi? :)
Amazon: Please note this unit does NOT support ID3 tags and a "pause" button must be present on the head-unit to enable folder browsing. This pause button can be optionally provided by the KCA-R6A remote controller.
Instruction Manual: This unit has no function to display CD text , Folder names, File names of MP3 or another item.
Postitatud: N Mär 28, 2013 19:30
Postitas aleksvih
KDC-C719MP loeb mp3
noh vaatame kuidas läheb. minu jaoks on vaja ainult et loeks mp3
Postitatud: R Apr 19, 2013 17:39
Postitas aleksvih
Probleem on lahendatud. Ostsin ebay-s KDC-C719MP mis loeb mp3 ja asi korras. Ainuke viga on see, et failde lõppus peab olema kirjutatud .mp3 ja faili pikkus ainult 8 latina tähmi maksimum. Samuti ei tohi olla mingeid - / _ ja muud sümboleid.
Edu kõigele kellel NAVIGA makk on peal!!!
Postitatud: R Apr 19, 2013 22:15
Postitas vvs
Kui palju see nali (box ise ja saatmine Eestisse) maksma siis läks?
