Udutule ehitus ?
Postitatud: T Veebr 19, 2013 14:21
Postitas aatom
Oli põhjus ära võtta oma 9-5 masina udutuled ja avastasin, et vesi (sool) sisse sattunud ja lambi seest ära söövitanud.
Nüüd puhastasin enam vähem ära, kuid küsimusi tekitab halogeenlambi peal olev katik.
Põhimõtteliselt ma tean tema otstarvet, aga selles lambis on ta seestpoolt musta värvi ja halogeen istub pea täiesti tema sisse.
Seega enamus valgust sumbub ju ära, mitte ei peegeldata reflektorile.
Nüüd siis küsimus, kas üldse tasub ta tagasi panna või värvida katik läikiv-hõbedaseks?
Udutule ehitus ?
Postitatud: T Veebr 19, 2013 14:49
Postitas no1
Tule reflektorist pole ju midagi alles?
Udutule ehitus ?
Postitatud: T Veebr 19, 2013 14:52
Postitas sebastian
Võibolla see katik jahutab pirni, seepärast ka matt must, et neelaks infrapunast? Udutuli mahult siiski suht väike...teed hõbedaseks, põleb ehk kiiremini läbi.
Udutule ehitus ?
Postitatud: T Veebr 19, 2013 15:09
Postitas aatom
Reflektor lihtsalt puhastatud kobrutanud värvist. Ma lihvin ta siledaks ja siis läikiv hõbedane peegelduv (mul on olemas selline spets värv, mis jätab välimuse nii nagu peab) peale.
Aga küsimus endiselt, miks peab enamus valgust katikus soojuseks muundama (musta värvi katik) ja seal siis veel jahutama vm. ?
Pirnid iseenesest sees H1U 55W.
Udutule ehitus ?
Postitatud: T Veebr 19, 2013 17:38
miks?? aga äkki sellepärast,. ...
...et muidu pirnide eluiga pikem, ja äkki muidu läbi nii lihtsalt ei põle?
ja kui lähevad kiiremini läbi, saab müüa uue pirni?! :eureka:
Udutule ehitus ?
Postitatud: K Veebr 20, 2013 8:23
Vandenõuteooriad on muidugi lahedad lugeda, aga see on küll liiast.
Udutule vihk on lai ja madal. Kui sa selle jublaka sealt eemaldad või ümber teed, siis ilmselt enam ei ole. Ja siis ei ole temast ka kasu.
Ilmselt pole tegu kõige vingema disainiga, aga noh.. mis siin ikka. Võiks ju hoopis klaasi vastavalt murdma panna, aga ilmselt on sileda plaasi tegemine odavam.
Udutule ehitus ?
Postitatud: K Veebr 20, 2013 12:02
Postitas sebastian
Udutule vihk on lai ja madal. Kui sa selle jublaka sealt eemaldad või ümber teed....
Miks ta seal eksisteerib, on siililegi selge, aga et ta pole hõbedane vaid must - sellest ei saa aru.
Internet ka abi ei andnud, miks pea pool 1300-st luumenist lihtsalt ära kaotatakse.
Küllap on see ikka jahutuse pärast, sest reflektor ise soojust suurt ära ei vii.
Udutule ehitus ?
Postitatud: K Veebr 20, 2013 12:16
Kui ta oleks hõbedane, siis peegaldaks ta ehk reflektori peale midagi ja siis läheks vihk valeks.?? Täitsa lambi oletus muidugi...
