K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 15:09
Postitas KaidoV
Tervist.
Küsimus subjektis mainitud moto kohta - see on 136kw eks? 2,0 turbo ilma coolerita, mis on viimaste 900'de ja esimeste 9-3'de aiste vahel.
Netis kolatud ja vastus käes aga äkki mõni targem kinnitab.
Samuti jäi kusagil inglise keelses foorumis silma väide, et "see on see vana tüübi mootor mis kestab, mitte nagu need uued B205'd..." Kas ka see vastab tõele?
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 15:36
Postitas MadMan
just Trionic lahkas seda probleemi siin foorumis. 9-5 ja 9-3 turbomootorite ... kamm mingisugune. otsi üles.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 15:38
Postitas suur
Trionic väitis kah kuskil siin foorumis (otsi kui viitsid), et 205/235 mootorid on oluliselt kehvemad, kui 204/234 modrad. Ehk siis igasuguste vigadega.
EDIT: Ette jõudsid Madman
K: B204S
See kõlas vist umbes nii:
"Sellest hetkest, kui 9-3 peale hakati panema samu B205 ja B235 mootoreid, mis 9-5-le, tulid ka samad vead 9-3 külge"
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 16:00
Postitas KaidoV
Leidsin, tänud.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 16:08
Postitas mddr
Aga kas tõesti on 900 ja 9-3 peale sellise tähisega (B204S) mootorit pandud?
Leidsin kiiruga otsides B204L, B204E...
B204S puhul oli kõikjal ainult 9000'st juttu.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 16:14
Postitas KaidoV
Täna just ühe 9-3 kapoti alt VIN-koodi võtsin ja dekoodrist läbi lasin, sobis küll st. VIN dekooder andis B204S motoks ja usaldusväärne allikas kinnitas asja.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 16:28
Svenssonid on prügilatest kõik 234`d paljaks rookinud ja juppidest tehakse 235 mootorid MOOTORITEKS.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 16:36
Postitas wilddog
Algselt postitas: KaidoV
Tervist.
Kas tõesti see mootor (B204S)ilma coolerita? tundub kahtlane.
K: B204S
Postitatud: N Jaan 12, 2006 19:03
Postitas mddr
Kui ma enne selle mootori kohta infi otsisin, siis kõik allikad ütlesid üksmeelselt, et ilma coolerita.
Aga oskab keegi kosta - on's mõni selline ka NG900 pealt leitud?
