Tonnise FM57*** kastide erinevused
Postitatud: L Mär 02, 2013 18:34
Postitas saabu14jr
Kas keegi oskab öelda mis vahet on FM57-001 ja FM57-101 kastidel?
LPT masinal näitab 5 käiguga 100ga sõites 2000pööret.
Tutkides foorumis, lugesin välja, et sellised näitajad on ka aero kastidel.
Postitatud: L Mär 02, 2013 19:59
FM57101 peaks olema Aero kast 2.54 ülekandega
Kel huvi sel google...
001 peaks LPT oma olema, 101 FPT oma... täpsemalt ei viitsi guugeldada.
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 28001.html on jutu sees kirjas et:
FM57 0xx = light pressure turbo transmission configuration
FM57 1xx = full pressure turbo (CSE or Aero) transmission configuration
ja nagu me teame siis LPT ja FPT on erineva ülekandega.
Postitatud: L Mär 02, 2013 20:06
Postitas saabu14jr
sellepärast küsisingi, kuna googelmoogel ajab vahest segast juttu. Nagu näiteks, päris mittu lehte kirjutanud, et pärast 94. aero, LPT ja FPT kastide ülekanded on samad, lihtsalt aerodel suuremad sisemised poolteljed.
Mõtlesin, et keegi kes nendega kokku puutunud oskab täpsemalt rääkida sellest.
Postitatud: L Mär 02, 2013 23:10
Postitas TFK
Vaata minu auto teemas sai seda lahatudpikemalt.
Seal olid ka võrdlused kiirus vs pöörded.
Postitatud: P Mär 03, 2013 11:44
Postitas saabu
Selles asi ongi, et LPT kastiga on samuti 90 km/h 1800 rpm ja 100-ga on 2000.
Postitatud: P Mär 03, 2013 22:40
Postitas taneli01
Mul millegipärast 100km/h on pöörded 2500? Tegemist 96.aasta LPT-ga.Kas siis midagi on valesti?Teine, mitte margipõhine kast all?
Postitatud: E Mär 04, 2013 8:42
Postitas D116
Vabaõhu hingava kast.
Postitatud: E Mär 04, 2013 9:11
Postitas taneli01
Seda oligi arvata! Ilmselt eelmine omanik kastivahetuse teinud.:( Linnasisesel sõidul ei häiri, küll aga maanteel.
Postitatud: E Mär 04, 2013 11:33
Postitas sebastian
Nähtavasti ei ole siiski vabalthingava kast.
100km/h:
Aero/FPT ~ 2000 p/min
LPT ~ 2400 p/min
Vabalthingav ~ 2800 p/min
Kasti peal üsna nähtaval on alumiiniumist sildike, vaadake mis FM**** seal kirjas ja ongi selge.
FM57001 ja FM57101 sisud on natuke erinevad, aga ülekanne neil ühesugune - 3,61
edit: kui ma enda FPT kasti lasin parandada, siis oli remondimehel samal ajal ka Aero kast töös. Küsisin, mis vahe on ja vastas, et sisu veidi erinev...Nii et väga targemaks ei saanud.
FM51*** - (4,450) vabalthingava kast, kõige "aeglasem" [mootorid B204i, B234i]
FM54*** - (4,048) 2,0t/2,3t ehk LPT (low pressure turbo) kast, "vahepealne" [mootorid B204E, B234E]
FM57001 - (3,609) 2,3T ehk FPT (full pressure turbo) kast, "kiire" [mootor B234L, ilmselt ka B204L]
FM57101 - (3,609) 2,3 Aero kast, "kiire" [mootor B234R]
Postitatud: E Mär 04, 2013 11:42
Postitas D116
Linnas on isegi parem/mugavam, 2käik ei ole nii pikk ja 60km/h juba võib 5käiguga sõita. Maantel ka ei häiri, ainult kütusekulu ~1l rohkem läheb 100km-ile.
Postitatud: E Mär 04, 2013 14:33
Postitas keenius
minu 2.3 LPT oli lõppülekanne samuti 3,61.
masin ise oli 1995 aasta väljalase aga My 96 mudel.
Postitatud: T Mär 05, 2013 8:34
Postitas taneli01
100km/h:
LPT ~ 2400 p/min
Tänud sebastianile! Ammendav ülevaade, nii ongi, et 100 km/h ja 2400 pööret!Kast seega õige.
