APPI APPI APPI...Kapotti ei saa lahti
Postitatud: N Jaan 12, 2006 18:30
Postitas avelito
Juhtus siis selline lugu, et ei saa enam kapotti lahti, arvatavasti on kappotti avama pidanud tross poolex läinud, KUIDAS ON VÕIMALIK SEDA NÜÜD LAHTI SAADA ???!?!?!?!
Asjaga on õudsalt kiire, kuna täna õhtul vaja kindlasti asi toimima saada....Ette tänades !!!
Postitatud: N Jaan 12, 2006 18:32
Postitas Nastix
Kusagile kanali peale ei saa ajada, et alt ligi pääseda ?
Postitatud: N Jaan 12, 2006 18:33
Postitas avelito
Kahjux pole hetkel sellist asja käepärast:wall:
Postitatud: N Jaan 12, 2006 18:35
Postitas Nastix
52 72 989 - see on Trionicu number, loodan, et ta ehk ei pahanda, kui talle praegu traati tõmbad.
Postitas avelito
No proovin...Tänud
Postitatud: N Jaan 12, 2006 19:31
Postitas mart96
9000-se kohapealt ei oska kahjuks öelda-oma klassikul(900)
ei tulnud ka enam ükskord kapott lahti. Igasugu lolle soovitusi tuli(mitte siit foorumist), et proovi läbi võre jne.
kroomvõre oleks ainult katki läinud, sealtkaudu küll ligi ei pääse. No viskasin siis selili maha ja vaatasin taskulambiga alt üles-mehanism ju paistab. Nüüd millegi pika asjaga lihtsalt lükkad selle osa, mida muidu tross tõmbab vasakule ja ongi lahti. Trossi pingutasin ära ja asi korras-ilmselt tasuks seda juba enne pingutada, kui kinni jääb:-)
Postitatud: N Jaan 12, 2006 20:51
Nii. Kapoti saime minu juures kanalil lahti, ta krt oli trossi kõri kinnituse lahti krudinud ja nüüd liikus kõri koos trossiga kaasa. Nüüd kõik korras.
Postitatud: N Jaan 12, 2006 21:32
Postitas Zazou
vanal 9000 oli mul spetsiaalne konks koridoris nagis, millega võre vahelt 5 sekundiga kapoti lahti tegin.
kuna mul olid kõik lukud katki muugitud ja hoovad uste seest eemaldatud, siis aku tühjenemise korral ei olnud kuidagi autosse sisse võimalik saada...sellest ka sagedasem ebaharilik kapoti avamine.
Postitatud: R Jaan 13, 2006 1:06
Postitas avelito
To SAABNINETHOUSAND:
:poke:
Postitatud: R Jaan 13, 2006 8:50
Postitas suur
Algselt postitas: avelito
:poke:
Avelito, peab sulle vist reegleid meelde tuletama. Pidevalt teed mittemidagiütlevaid postitusi. Kui tahad saabninethousand'ile midagi öelda, tee seda u2u teel mitte ära tee mingeid mõtetuid smaili-poste.
tsiteerin
reegleid
Ära tee mõttetuid postitusi, mis sisaldavad endas ühte emotikoni (smilie't).
Postitatud: R Jaan 13, 2006 10:16
Postitas NO FEAR
no vana tonnise kapoti avamiseks ei pea küll mitte ühegi auto salongi pääsema...kruvikas ja täpselt, 5 sek. ning mootorikate on avanenud!
arvan, et uuematel on pea sama süsteem... aga ma seda ainult arvan!
Postitatud: R Jaan 13, 2006 10:26
Algselt postitas: NO FEAR
Täpselt nii on ka uuematel;)
