Küsimusi nahatamise kohta..
Postitatud: N Apr 04, 2013 20:39
Postitas MATU90
Oskab keegi öelda, kas annab nahaga midagi ennem teha, kui sadula peale panema hakata? Tgemist on atv sadulaga, nahk on korralik, aga just see peale panemine et kortse jms ei jääks on natuke raskendatud... Kas kuumutada või leotada milleski vms?
Postitatud: N Apr 04, 2013 20:49
Postitas MATU90
http://www.youtube.com/watch?v=Nws5v7YpZJY
Kuna kuivatit pole, mida siis ette võtta?
Postitatud: N Apr 04, 2013 21:26
Postitas Aasakyla
Ei saa päris täpselt aru, mida teha tahad.. Tahad ise enda atv sadulat nahatada?
Videos on tegemist vinüüliga, mida kuumutati kuivatis, et oleks lihtsam üle äärte venitada ja ei tekiks kortse. Kui sul ka vinüül on, või midagi sarnast, siis võid kuumaõhupüssiga natuke nurki soojendada, kuigi vinüüli jõuab vabalt ka ilma soojendmata venitada.
Postitatud: N Apr 04, 2013 22:33
Postitas AndresV
Õige vinüül venib piisavalt, kortse ei jää. Liimi osas seisukoht puudub, enduroka sadula juures mul seda vaja ei läinud. Aga tõmbasin ka oluliselt rohkem pingule kui see kodanik oma diivani. Ta ei pinguta ju üldse, võibolla seepärast panebki liimi. Mul oli margiesindusest ostetud õiges mõõdus tükk. Algul tundus, et on 3 numbrit väiksem kui vaja, aga asjatu kartus. Kui korralikult pingutad, siis pead ka klammerdama nii nagu ikka pingul asjadega. Näiteks nagu batuudivedrude kinnitamine.
Postitatud: R Apr 05, 2013 7:38
Postitas MATU90
Vabandust jah, ei täheldanud et tegemist oli vinüüliga... Tegelikult mul ikka ehituspoest ostetud nahk. Jah tahaks uue naha peale tõmmata. Nahaga siis see soojendamine ei toimi ?
Postitatud: R Apr 05, 2013 8:09
Nahka venitatakse veeauruga kuumutades.
Postitatud: R Apr 05, 2013 8:37
Postitas AndresV
Ega sa ometi naturaalset nahka ei plaani panna? Ma tõesti ei tea, mida ehituspoes sadulakatteks pakutakse. Mida pehmem sadul, seda venivam peaks olema nahk jne.
http://atv-sport.net/viewforum.php?f=38 peaks kõige pädevamad vastused saama aga eeldab vist kasutaja tegemist.
Postitatud: R Apr 05, 2013 8:47
Postitas NO FEAR
ega Sa sealt foorumist selle asja tarbeks abi ei saa...leidsin ühe asja sealt
Nahameister soovitas kasutada paksemat kunstnahka, sedasama, mida kasutatakse jetidel. Naturaalnahk vajab pidevat vahatamist, kui ei taha istuda märjale käsnale. Augud lihtsalt kuluvad sisse sõidu ja külma ilmaga. Soovitan katkise sadulanaha kiiresti ära vahetada, kuna istme poroloni vahetamine on veel suurem ja kallim töö.
Seega ... unusta ära õige nahk.
