Ng 900 jagaja simmerlingi vahetus
Postitatud: L Apr 06, 2013 15:14
Postitas Fabrik
Kas keegi oskab öelda, mis suuruses simmerling sinna läheb ja kuidas vahetus umbkaudu käib. Tänan.
Postitatud: L Apr 13, 2013 22:08
Postitas Fabrik
Kuna suht vastuseta see teema, siis upitan
Postitatud: L Apr 13, 2013 22:46
võtad jagaja maha.
võtad võlli välja
siis kougid simmeri välja
siis lähed sellist mõõtu simmerit otsima
( ei leia, kui oled 2 päeva otsinud)
siis lähed võtad hydroskandiast lähedase välimise mõõduga
ja lased treialil augu suuremaks treida
või ikkagi otsid õige mõõduga simmeri ja paned ta vana asemele
ja siis proovid teda pealt fikseerida, mis ei õnnestu, sest välja võtsid valest küljest
siis lähed romulast ostad uue vana jagaja
noh, et sõita saaks... :poke:
Postitatud: P Apr 14, 2013 10:11
Postitas Fabrik
Nagu aru saan on asja kõige ületamatum probleem õige asenduse otsimine? Aga ega ei tea, mis see mõõt on, sest maha võtta ja siis otsima minna on tundub kilplaslik. Heameelega teostaks enne otsingud ja siis lammutaks ning ehitaks. Aga kas see jagaja maha ja peale, ning võlli eemaldamine ka mingeid komplikatsioone sisaldab.
Postitatud: P Apr 14, 2013 10:27
Postitas ill
Vallikas kunagi kuskilt leidis enamvähem õiges mõõdus simmeri. Vahetamine võttis keskmises kuuris leiduvate tööriistadega paarkümmend minti, suurem osa ajast kulus uue simmeri sisse surumisele.
Postitatud: P Apr 14, 2013 11:05
mis me kiusame poissi: mõõdud on::
5 x 12,5 x 19
Postitatud: P Apr 14, 2013 13:23
Postitas D116
Kas OEM tellida pole lihtsam? Asukoht profiilis on Tallinn, siis mine VM ja saad õiget asja.
Postitatud: P Apr 14, 2013 14:01
Postitas Fabrik
Tänan.
