Saab 9-5, mure paremale keeramisega
Postitatud: E Apr 08, 2013 9:24
Postitas wilba
Tere!
Mure on selline, et kui keeran oma automaat 2.3 -98 sedaan kerega Saabiga paremale siis esiteks tuleb sealt kahinat. Ei ole omane heli rattalaagrile. Pigem käib sedasi ebaühtlaselt nagu oleks plekk vastas. Ratta võtsin alt painasin pleki eemale ja kontrollisin ka kõiki muid vidinad, mis võiks käia kuskile ratta või ketta või veovõlli vastu. Kuid ikka heli jäi alles.
Teiseks olen täheldanud seda, et hoo pealt parempööret tehes poob nagu mootori kinni ja tahab seisma jääda. Või siis gaasi andes ei tule käik kohe järgi vaid pöörded lähevad kuskil 1800-2000 ja siis jõnksuga alles.
Sama asja vasakule keerates ei ole kordagi täheldanud.
Ainukene asi, mis ära saan mainida on see, et eest tahavad vahetust kettad ja klotsid.
Postitatud: N Dets 05, 2013 0:36
Postitas kasparlohmus
Tervist
Endal sama mure. Kas leidsid lahenduse? Samuti klotsid vahetamata.
Postitatud: N Dets 05, 2013 8:30
Tere!
Kas roolivõimu õli on piisavalt? Kohe nagu selline mõte tekkis, et äkki seda õli vähe ja sellest.....
Postitatud: N Dets 05, 2013 20:09
Postitas RakvereRuss
Terv, kas veovõlle oled kontrollinud?
Postitatud: E Jaan 27, 2014 17:21
Sai juba paar kuud tagasi klotsid ära vahetatud ja heli kadus imeväel. Õlitase oli esimene mida kontrollisin.
Nüüd kõik korras ja tänud vastuste eest.
