Kuidas käib Saab 900 aero kasti vahetus
tere selline küsimus siis tahaksin vahetada saab 900 aero käigukasti see millel sidur eespool on aga ei saa kuidagi seda kremplit kus survelaager peal on küljest ära ega sidurit ja korvi küljest ära äkki keegi viitsib seletada kuidas se tööjärjekord on oleks väga tänulik:notworthy:Äkki on asja juures mingi nipp
- aljoga
- klassiker
- Auto: Rootsi raud, aga mitte SAAB
sa räägid klassikust ve?! siin teemas on nt üks ingliskeelne juhend.
Siin veel üks kirjeldus, küll ilma piltideta.´
Minu meelest on nad kõik ju ühesugused. Kellelgi on ehk EPC ja viitsimine sealt see pilt otsida...?
peal oleva ja töötava mootoriga on lihtsam seda sidurit lahti võtta aga kui juba maas, siis tuleb kuidagi siduri silinder ära kangutada. iseenesest väga hirmuäratav protseduur. mina vähemalt kartsin, et kohe läheb midagi katki aga õnneks ei läinud.
kas ikka eestikeeles sai ju siin foorumis ka see läbi võetud.
asi pole yldse keeruline iseenesest.
kui helistada viitsid, siis prooviks nõuga aidata
Algselt postitas: farmacoma
Ei pea (ei tohi)kangutada.Abinõu tuleb korvi lamellide vahele suruda ja kõik irdub jõudu kasutamata.
Algselt postitas: TrionicAlgselt postitas: farmacoma
polnud abinõud loomulikult ja kui ma traaditükke üritasin vahele pressida, siis need kah eriti ei suutnud lamelle piisavalt eemal hoida... a äkki mul on oopeli sidur?
Piduritorust rõngas peab olema.
Mis siin ikka targemaid õpetada aga sai puuhalg siduripedaalile panna ja ka piduritorust rõngas tehtud ja veel stopper ka ees ootamas mis esialgu välja ei paistagi nagu.Üksi sai kenasti siduri vahetamisega hakkama peale mitmendat vahetust.
