Kolm last autosse
Postitatud: E Apr 15, 2013 23:42
Postitas foxer
Viimase kuu oleme autos (9-5, 2002) vuranud ringi viiekesi (lisaks koer ka veel), lapsed vanuses neli, kaks ja kuune. Eneselegi üllatusena mahtus ära nii vastsündinu turvatool koos alusega ja kaks suuremat tooli koos külgtugedega (kuigi kõige suurem on keskel natuke kokku pressitud). Seega 5+ saabile hea ja ruumika auto ehitamise eest.
Küll on aga mõttesse tulnud teise auto ideed, aga Saab uue-kasutatuna hakkab juba natuke vanaks jääma. Esimene nõue muidugi oleks, et tagaiste oleks sama lai või laiem kui olemasolev. Kahjuks esimesed kaks katset (Mitsubishi Pajero ning uus Opel Zafira) näitasid, et istmed on 10+cm kitsamad kui Saabil.
Seega enne kui hakkan valimatult mööda automüügiplatse ringi käima ja paranoiliselt mõõdulindiga iga auto tagaistet mõõtma küsin siin, kas teil on kogemusi autodega, mille tagaiste oleks vähemalt 140cm lai nagu Saab 9-5l? 7-kohalised tulevad teemaks siis kui jääb ruumi ka 50kg koera ning vankri jaoks
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 8:51
Postitas que
Eks pead siis hakkama móne usa bussi poole hakkama vaatama
Mul on küll veel vórreldes sinuga -1 aga samas kui tahaks móne inimese
veel peale vótta siis jääb üsna napiks.
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 9:10
Postitas anthillse
iisakul on enda Volvo xc90 müügis, ehk see sobib sulle.
http://www.auto24.ee/used/1222839
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 9:50
Postitas SeekordJaak
Meil on 3 veidi suuremat last. Paaril viimasel aastal oli Saabiga sõites alati häda, sest keegi ei tahtnud keskmisel, "väärakal" kohal istuda. Eks laiupidi jäi kolmele kitsaks ka. Chrysleri ja VW-Ford mahtuniversaalid ei kutsunud kohe üldse. Lahenduseks sai FIAT Multipla: 6 täiesti eraldi istet kahes reas. Laiemat sõiduautot ilmselt ei leia. Paraku on Multipla tootmine lõpetatud. Honda FRV on sama tüüpi, kuuekohaline.
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 10:45
Postitas pva
9K on vastus
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 11:30
Postitas D116
9K on vastus
2002 on vana juba, tonniseid viimased 1998
On USA Volvod kus on 7 istekohta.
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 13:37
Postitas Andrus99
Meil 7-kohaline XC90 pereautoks, kõik toimib.
Tõsi, 3-e turvatooli korraga pole vaja läinud.
3 last tagareas, pagassi mahub vanker ja veel ilmatu hulk nodi.
Vankri kõrvale saab ühe 3nda rea istmegi avada vajadusel.
7-kohaline annab palju varieerimisvõimalusi.
Koer on õnneks väike ja mahub igale poole
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 13:56
Postitas mart284
Minu vanas Durangos oli 7 kohta, samas lapsevanker vast juurde ei mahuks, kuid mu tilluke rottweiler mahtus alati kaheksandaks kongi. Viimast rida sai ka poole kaupa liigutada, siis tekkiks ka lapsevankri koht.
Ega sul muud üle ei jää, kui vaadata suureimaid maastureid või minivanne:)
Kolm last autosse
Postitatud: T Apr 16, 2013 21:59
Postitas foxer
Tänud vastajatele, mini vanidest jäi seni silma Chrysler Grand Voyager, aga endiselt hellitan ka suure tagaistme lootust mõnel viiekohalisel.
Otseselt kiire ei ole, kuigi 9-5l lahkus täna keset Liivalaiat summuti tagumine pütt.
Kolm last autosse
Postitatud: K Apr 17, 2013 8:46
Postitas NO FEAR
Volkswagen Multivan või Caravelle.
Kui nii palju raha ei taha välja käia siis mina oma Ford Galaxyga olin ka suht rahul. Kuigi talvel ei näinud eriti tagumistest akendest välja siis uuematel seda probleemi enam näinud ei ole.
Voyager on samuti hea. Mul üks tuttav sõidab sellega juba aastatid, ühe pidas läbi, mis tänu talle otsasõidule mahakandmisele läks. Peale seda ostis kohe sama margi, sest autos olijad mitte mingit häda ei saanud. Aga kütusekulu ei meeldi sellele tuttavale enam ja seega pidavat kah otsingutel olema.
Aga tead-palju õnne auto otsingul! Ma isegi tean, mida Sa tunned:) Nagu tahaks ja samas ei oska, ei tea, nii palju valikuid ja siis võtad ikka selle...
Kolm last autosse
Postitatud: T Juul 09, 2013 22:50
Postitas marx45
Äkki siis uuem 6 istmega Honda? Või vanem Nissan Primera Universaal?
Oleneb muidugi sellest, kas see 140 cm on seljatoe laius või istme mõõt?
Sest näiteks Primeral on seljatugi 125 cm, aga istme juurest 135 cm ehk 140 ongi uste vahe, vajab mõõtmist. Minu tuttaval on Primera aastast 2000 ja 3 last mahub istuma küll. Keskmisel on muidugi veits kitsas ja jalad tuleb panna kas ühele või teisele poole või laiali, aga lapsed kenasti reas. Selle auto eripära on ka see, et universaali luuk on mõnusa formaadiga, mitte mingi romb või ära lõigatud või liiga ümarate nurkatega, mistõttu luugist mahuvad sisse üsna laiad esemed. Universaaliga vead ära ka voodi, mille laius on 90cm ja pikkus 2 meetrit, põlved on vastu armatuuri, aga ikkagi...
