stabikavarda keskmised puksid
Postitatud: T Apr 16, 2013 11:13
Postitas evil
tehke lollile selgeks,kas varda keskmiste pukside siseläbimõõt peab olema natuke väiksem kui varda enda oma,või peab täpselt sama olema.
kui suur see erinevus võib olla:)
Postitatud: T Apr 16, 2013 12:38
Postitas similar
Puksi siseläbimõõt pigem ikka natuke väiksem kuni täpne kui suurem. Viimasest paigaldusest mäletan, et puksil oli u 5mm vahe sees varda peal. Kui klambrid alusraamil kinni keerasin, surus puksi otsad kokku. Tundub mõistlik?
Postitatud: T Apr 16, 2013 12:54
kusjuures minul ei ole õnnestunud tellida õigeid pukse. alati mingitest opeli omadest ümber teinud.
lihtsalt sobiva sisemise läbimõõduga ei ole!! varras oli vist 25. ja pukse pakuti 18 mm peale. tuli lihtsalt auk kummis suuremaks puurida parasjagu, nii, et pingutades ikka väga tihe jäi
