Saab 9-5 SE LPT, 1999, richard [MÜÜDUD]
9-5LPT
#76
R Nov 29, 2013 16:20
Seal ma neid nägin jah, tee pilti siis tulemusest :).
Kogenud Aeronaut. :drive:
richard
R Nov 29, 2013 20:36
homme valges vahetan ära.
vahepeal sai summuti korda. keevitus ja veidi metalli, üks kuldsete kätega mehaanik ja asi nagu uus. polnud põhjust uut osta ja see peab veel mitu aega. hääl ka nüüd inimlik jälle.
ill
R Nov 29, 2013 21:07
Ära külmas neid suunatulesi vaheta, suht hapraks muutuvad.
richard
R Nov 29, 2013 23:49
et ära võttes võivad vanad katki minna kui öösel külma olnud?
richard
L Nov 30, 2013 12:25
otsustasin näppida õues ja ei old hullu midagi.
sobivad paremini kui eelmised.
loll küsimus, kuid kas mingeid tulesid on olemas mis oleks justkui tumedama väljanägemisega aga regulatsioonidele vastavad? esitulesid siis.
Homersimpson
L Nov 30, 2013 12:58
Ega vist ...
richard
L Nov 30, 2013 13:45
sp oligi loll küsimus :) aga ei kohe saab näha kas suunad puhtal autol ka istuvad.
edit:
Pealik
#83
L Nov 30, 2013 19:21
Hoopis teine tera :)
richard
E Dets 02, 2013 18:41
nonii.
saabisaaga jätkub.
Täna hommikul haklas SID lõugama, et time for service. kuna olen eelnevalt lugenud, et see hakkab karjuma teatud aja või kilometraazi läbides, ei lasknud end segada. Auto käitus ka normaalselt.
Suundusin ülevaatusele. Enne ülevaatust tankisin Statoilis ja sõitsin otseülevaatuspunkti. kõik ikka korras.
Ülevaatuspunktis suretasin auto välja. Ülevaataja istus sisse, käivitas, pööras rattad vasakule ja auto suri välja. Uuesti käivitades jäi käima aint kui gaasi andsid, kohe kui lahti lasid suri ära. Johhaidii, murphy seadus - üks asi peab autol alati pekkis olema, teed korda siis löheb midagi muud.
põlema jäi ka check engine. Tegin check engine reseti ehk tõmbasin 17 kaitsme veidiks välja. See aitas ja jäi käima.
Siiski pärast sõites oli tunda, et 55-60 vahel oli gaasipedaal kuidagi harjumatult raske. Kohalt minnes oli normaalne, ei julgenud väga talda anda.
foori taga märkasin, et sid2 kliima teade AUTO kustus lambist ära ja ükskõik mida tegid, tagai ta ei tuld
Ma ei tea kas see on kõik seotud aga on kellelgil ideid, et mis värk on? Tankisin mingit saasta või?
tundub, et jõulukinkide asemel tuleb jälle autot remontida...
edit: unustasin lisada et kui nüüd käivitada tõusevad pöörded korra 2000ni ja langevad normi jamasin jääb käima.
edit2: tuli meelde, et ükspäev peale käsipesulas käiku suri ka peale esimest käivitust välja...edasi toimis nprmaalselt. midagi vett saand?
Factor
E Dets 02, 2013 18:57
nonii.
saabisaaga jätkub.
Time for service'ga siin midagi pistmist ei ole. Aga tundub, et sul on auto limp-home režiimis.
Üks näide kuidas seda maha saada http://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Aga see, et ta on limp home režiimis on mingi põhjusega, ehk lihtsalt "resettides" nagu video õpetusel ei ole vast jumet, kuna läheb ta sinna mingi veatõttu tagasi.
richard
E Dets 02, 2013 20:05
Tänud. see oligi.
Kuna ikkagi närib hinge see jama ja ei taha teele jääda kuskil siis kuhu Tallinnas peale viit õhtul saaks minna, et asjatundja vaataks mis värk olla võib? Töö lihtsaöt ei võimalda varem kui just keegi ära ei sure ja Audaceris suve algul vist öeldi et pool kuus tulla on juba hilja...
lugesin saabcentralist et seesammune throttle body võib ka väsind olla. tõde?
KorK
E Dets 02, 2013 20:40
Helista Illimarile Audaceris, teda on võimalus ära ka rääkida, kui ilusasti küsida.
Regular Saab Guy
richard
E Dets 02, 2013 20:57
illimariga eelmine kord suhtlesingi ja valetasin eelmises postis kogemata, sain küll õhtul jutule, lihtsalt midagi ei saand teha kuna turbsi uurimiseks pidi jahtuma. minu paha, mäletasin valesti.
richard
T Dets 03, 2013 12:00
Kuna ilmselt seisab ees ka küünalde vahetus siis küsiks, et kas need siin:
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/120576/11342
on õiged ja võib vabalt osta? NGK on tootja ja alvadi tabeli järgi sobib aga igaksjuhuks küsin üle. Kirjas seal nii:
Alates ajast: 09.1997
Mudeli üksisasjad: 9-5
Mudel: 9-5
Mootori võimsus: 125
Mootori maht: 2.3
Tootja: NGK
Silindrite kogus: 4
Süüteküünla elektroodi vahe: 1,1
Osa nimetus: NGK süüteküünal
NGK - tootesari: V Line
Müügi hulk: 4 tk.
Mootori tüüp: B235E
T Dets 03, 2013 12:38
Milleks leiutada?
richard
T Dets 03, 2013 13:08
Milleks leiutada?
mismõttes leiutada? Ei saa aru. Ütles siis kust parem on osta ja millised on õiged küünlad? :poke:
T Dets 03, 2013 13:31
Sealt "Originaalkoodid" lehelt saab teada, et on tegu BCPR6E11 küünlaga, mis võiks olla kõlbulik.
Huvitav, miks on vaja asi inimestele nii keeruliseks teha ja see number kuhugi kaugustesse peita.
Küünlad võiks ju vahetada ka hoolduse käigus, arvestades, et need maksavad täiesti olematut hinda. Mis neist eraldi ikka vahetada.
richard
T Dets 03, 2013 13:41
Seda oligi tarvis teada. Aitäh.
Hetkel pole limpi veel visanud enam, vaatab mis saab. Kui mingit kriitilist viga ei ilmne on suurem hooldus plaanis natuke hiljem, uue aastanumbri sees ja seda kindlasti ise ei tee vaid tuleb tohtri manu minna.
T Dets 03, 2013 13:42
"Limp home" ei kao ise ära-välistatud.
Sul on mingi muu ikaldus seal.
richard
T Dets 03, 2013 15:25
Tähendab, limpi eemaldasin ise nagu siin eelnevalt jagatud youtube lingil näha, ega ta kadunudki ise. Hetkel pole tagasi ilmunud. Las hetkel jääb, ma pöördun nagunii selle murega ikka töökotta, niisama ei jäta.
Hektel huvitab mind pigem see, et kas see, et peale pesulat ei taha korralikult käivituda ja siis ikkagi käivutub, võib olla seotud surema hakkava süütekassetiga ja oskab keegi viidata kuidas seda asjandust ise kontrollida (kus ta asub)?
T Dets 03, 2013 16:22
Kui sul survepesuriga just kapoti all ei möllata pidevalt, siis ma ei näe eriti varianti, miks see auto ei peaks käivituma peale pesu. Või siis on kusagil mingid väga ära ussitanud maandused näiteks, aga need ilmselt peaks kogu aeg probleeme tekitama.
Süütekassetti (see must piklik asi mootori peal) ei kontrolli sa millegagi, selline ühes tükis asi. Enamjaolt see kas töötab, või ei tööta. Vahel harva annab märku, kui surema hakkab, mootor hakkab puterdama jms. Kui prooviks mõne teise saad, võid testida kas läheb paremaks või ei.
richard
T Dets 03, 2013 16:48
Okei. Puterdamist ei ole rohkem olnud kui see üks pesulakord. Käima läheb korralikult. Kõiki vedelike kontrollin igaksjuhuks regulaarselt - sai ka masin summutiparanduseks üles tõstetud ning lekkeid ei ole. Visati pilk ka kapoti alla tookord ja rihm on korralikus seisukorras (eelmise omaniku poolt vahetatud ca aasta tagasi, aastane läbisõit 10000tki pole (hetkel õlivahetusest 5-6 sõidetud (täpselt ei tea kuna odo vahepeal ei töötanud).
Ohjah, pirtsakas teine :)
edit: cel hakkas jälle põlema. kusjuures märkasin, et just manööverdamise ajal hakkas puterdama kui cel põles ja just jälle olid rattad välja keeratud. Roolivõim võib limpi lükata masina?
ega jah, kohekiirelt siis kuskile minek.
richard
P Dets 22, 2013 22:17
eee...
asjast ei saandki midagi kuna kaitsme kaudu sai reset tehtud ja tech ei öeld enam midagi. sellest saati pole celi näind.
täna lõi särama jälle ja kusjuures seda PEALE tankimist täpselt nagu eelmine kord. kokkusattumus või....?
häid jõule no :D
richard
R Dets 27, 2013 15:55
Saab tahtis ka jõulumelust osa saada ja vajas osavnäppude abi.
Audaceris vahetati küünlad, õhumõõtja, miskine PCV klapp, parandati drosselklapp.
richard
L Jaan 18, 2014 10:39
Pilti ka vahepeal
