9-5 2,3 turbokas 2001 aasta karteris surve sees.
engine
Mootor ise sai kokku ehitatud 900 plokkist ja 9-5 plokikaanest ja otsakaanest.Mootoril surved silindrites 12. Muidu töötab normaalselt ainulke mure ee et õlivarda korgivahelt lööb õli välja.Oskab keegi öelda milles võib probleem olla.i
daags
Auto: Korealased
Sa ei täpsustanud kas kasutad 900 plokis 900 kolvijooksu või asendasid 9-5 omaga ?
Aga kindlasti kontrolli üle tuulutuse ring.
engine
Surve kindlasti liiga suur karteris kuna kork maas on näha kuidas sealt tossu tuleb ja gaasi andes õli pritmeid lendab .Kolvid jäid 900 omad.Aga mis asi pcv on.
Kasutasid valesid kolbe?
engine
Miks need kolvid valed on.
daags
Auto: Korealased
Sest 9-5 kolb on madalam kui 900 oma. Surveaste praegu sinu mootoris sõltuvalt plokikaane tihendist (kas B235 või B234) ca 10 - 10,5. Kui sinna juurde panna vana kolvirõngas, mis on kolvirõnga soonde ennast kinni kittinud, siis ega sellest mootorist väga palju kätte saagi.
:cool:
no aga öeldi ju, et kolvid jäid 900 omad.
jupid
jah aga kompott: 900 plokk koos 900 kolvid + 9-5 plokikaas ei sobi kokku sest mootori surveaste tõuseb liiga kõrgeks. Ja kulunud kolvirõngaga hakkab kütuse põlemise surve kolvirõngaste vahelt karterisse minema.
Kui palju kasutatuna eestis umbes 9000 toimivad 2.3 turbo mootorid maksavad? Ühelgi varuosade müügi alamteemas pole kirjas ja ei taha ka nende teemasi ära rikkuda küsimistega.
500.- ringis.
