Saab 9-3 2008 diislil selline tekst ees.
Postitatud: L Mai 11, 2013 21:13
Postitas ainm
Mis see võiks tähendada LIMITED PERFORMANCE. Auto muidu töötab normaalselt.
Kui tõlkida siis tulemuseks (piiratud tulemuslikkuse)
Postitatud: L Mai 11, 2013 21:38
Postitas Six
Võimsus on piiratud.
Manualist:
The light comes on in the event of an engine or gearbox fault (cars with automatic gearbox), which may cause drivability problems but that does not affect exhaust emission.
The car can still be driven but perhaps with limited performance.
Postitatud: P Mai 12, 2013 20:50
Postitas kaido9
tahmafilter võib ka täis olla.Olen täitsa kohanud sellist juhust.
Postitatud: K Aug 07, 2013 13:30
Postitas sourdenis
kui DPF täis, siis ei tööta normaalselt (loe: autul ei ole jõudu)...
Postitatud: P Aug 17, 2014 19:33
Postitas Heiko93
Minu 9-3 tid 110kw 08a viskas ka selle kirja ette LIMITED PERFORMANCE aga jõud ei kadunud (kõik tundus ok)!
Ja nii viskas seda kirja mingi nädala jagu kuni Vikingisse sain ja seal selgus, et mingi rõhu viga oli läbi käinud ja DPFi end ise ei puhastanud.
Kustutati viga ja pandi vist mingi manuaalne põletus reziim ca. 30min ja valmis.
Rohkem pole viga esinenud (ca. 15t sõitnud juba peale seda).
