Saab 9-3 SS Vector 1.9 TTiD 132kw, 2009, mariom
Postitatud: K Mai 15, 2013 17:24
Postitas mariom
Tere,
Kuna siiani olen sõitnud elukaaslase saab 9-5 ringi siis hakkas saab väga meeldima ja sai nüüd endale ka saab võetud:)
Tegemist siis 2009 aasta autoga millel peale twin turbo 1.9 diisel. Auto toodus saksast, carringis vaadati üle ja sai 4 punkti 5st ehk siis mootor ja elektroonika heas korras, ainult väiksed pisivead olid..nagu udutule klaasis mõra, siis tuulesuunajal 2 nuppu poolikud aga need ei seganud auto ostu.
Sisuks poolnahk, mis meeldib isegi rohkem kui üleni nahk.
Käigukast automaat.
Jama on see, et pole xenon tulesid ja vihmasensorit.
Audio poole pealt ei ütleks ka midagi halba. Peal on tal pioneer hdd ekraaniga multimeediakeskus(kõvaketas 30gb,navi,telefon,tv,raadio)
Ainult üks asi on imelik...tal pole ka püsikiiruse hoidjat...on se võimalik, et selline asi lisavarustuses? Carringist õeldi, et tuleb kang muretseda ja pool tundi programeerimist ja asi korras, sama ka vihmasensoriga.
Siis oleks huvi ka aju chipimisega...kuidas sellist asja soovitate või pigem mitte?
Kütusekulu poole pealt see auto mulle väga meeldib...hetkel kesmine 6.4 seal sees linn,maantee ja eriti gaasiga tagasi pole hoidnud:)
pilte teen nv:)
Postitatud: E Mai 27, 2013 8:51
Postitas mariom
Eile siis sai tehtud õlivahetus igaksjuhuks, kuigi aega oli veel 4000 km aga parem karta kui kahetseda. Sisse läks Mobile 0w40, siis õhufiltri mustuse järgi pole seda kül vist paar aastat vahetatud, kuna see oli ikka täiesti süsimust
Küttefilter sai ka igaksjuhuks vahetud. Täna otsin kohta kus saab toonklaasi paigaldada ja siis õhtuks loodan tooni peale saada. Chipi mehega rääkisin ka, et ajule tuleb kaabli kaudu uus soft peale, mis ei pidanud mootorit kuidagi kahjustama vaid vastupidi. Lisaks tuleks seal 21kw... hetkel veel panna ei lase, kuna 132kw on ka ikka väga hea mineku juures veel:)
Ostsin Autoglym vahad ja õhtupoole kui ilma on loodan auto läikima ka saada ilusti ja siis saab pildistama hakata:)
Eile käisime naisega sõidus 2 saabiga korraga
Postitatud: T Mai 28, 2013 12:51
Postitas mariom
Tartust tallinasse sõites tekkis mingi imelik vibra 90 pealt vaikselt kiirendades 6 käiguga. Audaceris käies selgus, et võib viga olla poolteljes. Kuna oli viimane päev auto tagasi anda, siis teatasin panka ja automüüjale sellest. Lõpuks läks asi nii, et automüüja sai carstopist hinna 550(pooltelg+töö) ja ladus mulle 300 euri sulas kätte...Homme läheb kontrolli carstopi, kas on ikka pooltelg, kuna see hääl on ära kadunud. Püsikiiruse hoidja on ka olemas, reedel pannakse külge...
Käisin eile ka carglassis tartus, kus väga meeldiv naisterahvas mind teenindas. Läksin esiklaasi tekkinud täkke pärast, et korda teha aga lõpuks sain sealt saabiklubi soodustusega kõige odavama hinnapakkumise töönklaasile ka, niiet reedest siis klaasid ka toonitud
Väike tagasilöök ka kuulub asja juurde, tagurdades ei pannud väikest käru tähele enne kui olin juba otsas
numbrimärgi alus sai tagant eemaldatud
esinumbri oma eemaldan siis, kui stange korras
Veel mõned pildid...
rohkem pilte panen:
http://public.fotki.com/Dasiil/saab/
Postitatud: T Mai 28, 2013 22:41
Postitas Cleed
Kuidas numbrimärgi taha kinnitasid ? Endal ka bass paneb seda plärisema pievalt, äkki peaks ka ära võtma
Normaalne näeb välja isegi
Postitatud: K Mai 29, 2013 11:57
Postitas mariom
sain ühest värvipoest spetsiaalset 2poolset 3m teippi mingi 30cm jupi, seda müüakse muidu ainult rulliga 20m
Postitatud: K Mai 29, 2013 13:22
Postitas nael
Riidest mattidega näeb auto seest ikka veidi mõnusam välja, peaks vist endale ka suveks hankima. Muidu kena masin ja tänud privaatsõnumi vastuse eest.
Postitatud: N Dets 05, 2013 23:40
Postitas mariom
täna lasin autole teha lõpuks dünaamilise õlivahetuse flamenko autohooldudes.
tänase päeva keskmine küttekulu 4.8 varasema 6.2 asemel ja käiguvahetust ei saa arugi võrreldes mis enne oli, kui osad käigud jõnksutasid.
See vibra mis vahepeal muret tegi oli tingitud ära kulunud suverehvidest.
Tänu kasutajale Marx on mul nüüd ilusad 16" veljed, mis peaks ka sellele kütusekulu langemisele kaasa aitama.
Postitatud: R Veebr 28, 2014 12:52
Postitas kriht1
mittu tolli maki ekraan on?
Postitatud: T Mär 04, 2014 23:02
Postitas mariom
kriht1: ekraan on 7"
Suveks õnnestus mul hankida
sellised veljed tegemist 18 tollistega, mis on väga heas seisukorras+ uueväärsed goodyear EXCELLENCE rehvid peal...Pilt netist näide...
Lisaks õnnestus saada aero tagatiib
Eile käis auto ka rihmade vahetuses ja autole järgi minnes, ning vanat rihma nähes tänasin jumalat, et selle tee ette võtsin, kuna seal oli üks korralik pragu sees, mis oleks mul varsti koostöö lõpetanud
(enda lollus, et kohe peale ostu ei vahetanud:wall: )
Ootan juba väga, et auto kätte saaks
Postitatud: L Apr 05, 2014 16:08
Postitas mariom
Auto nüüd valmis:) sai vahetatud vasakpoolsed uksed ja alumine liist, ning lasin ka esi stange korda teha.
vahetatud kõik piduriklotsid ja kettad, enne kui suve papud alla said. Kuid need 18" tunduvad ikka kuidagi väiksed seal all...
kiire pilt ka hetke seisust. Enne suve tahan veel auto üleni lasta ära poleerida.
PILT
Postitatud: E Apr 21, 2014 14:43
Postitas mariom
Postitatud: E Mai 05, 2014 6:41
Postitas rantto
Laupäeval Valga Selveri parklas, jäi kohe silma, ilus masin!
Postitatud: E Mai 05, 2014 16:42
Postitas 9-5LPT
Ainuüksi selle naisterahva pärast olen ma igal autol seal klaase toonimas käinud, asjalik neiu lisaks kõigele muule
Postitatud: E Mai 05, 2014 17:19
Postitas mariom
Täna oli minul ka sellepärast just sinna teenindusse asja...kuigi esiklaasi pärast ka natukene
