1. leht 2-st
Apppiiii! Läpakat koju tarvis aga ei oska valida.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:17
Postitas qdwin
Täiesti Saabiväline jutt eks? Kuid kuna töökohtade järgi peaks foorumis piisavalt asjatundjaid olema, ehk oskab keegi selgust tuua.
Üks läpakas on siis kodus puudu, just läpakas mitte lauaarvuti! Olen nüüd uurinud, pead valutanud, jälle uurinud, jälle uuesti alustanud, pea ostma tormanud ning nüüd kindlalt nullis tagasi. Täiesti alguses.
Probleemi ju poleks aga hinnapiiriks olen seadnud korraliku põhjenduse korral 14000. Probleem on keerulisem kuna tean mida teeb/suudab kallis, kvaliteetne ja kiire tööläpakas Fu-Si Celsius.
Peaaegu oleks jalaga
http://www.laptopid.ee/ ukse lahti löönud tänu äärmiselt meeldivale valgustustööle aga nende pakututavate kasutatute kui selliste suhtes on tõsine kõhklus (lcd-d ja kõike muud on ikkagi 2 aastat kasutatud, ise tahaks teist samapalju vähemalt otsa kütta) ja samas odava klassi aga uue läpaka miinused põhjendas omanik ka liiga veenvalt ära. St. head aga odavat asja reeglina ei ole võimalik osta. Näiteks
Fujitsu-Siemensi Amilio võiks ju sisult vaata et ideaalne olla kuid kommentaariks öeldi et võta siis juba Ordi, mida neil kahjuks ei ole et võrrelda. Mida ma nüüd siis tegema pean? Arvuti peab hakkama saama Emule, filmide, interneti, mahukate kataloogide, GPS-i, kaartide ja muu sarnase jooksutamisega. Mingit karmi matemaatikaga CAD-i jooksutamist plaanis ei ole.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:28
Postitas krss
Läpakas, nagu ka peegelkaamera on asjad, mida ma MITTE KUNAGI kasutatuna ei ostaks, kuna nende puhul sõltub selle mänguasja seisukord nii palju eelmisest kasutajast (korra mõnekümne sentimeetri kõrguselt vaibale kukkunud, mingeid jälgi ei jää aga asi võib olla lootusetult vigastatud, mis kohe siiski välja ei paista).
Olin suvel sama valiku ees. Põhimõtteliselt ei taha omada suurt läpakat, ja ilmtingimata peab olema laia ekraaniga. Parima hinna/omaduste/garantii suhte leidsin Ordilt
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:29
Postitas teager
Qdwin, kui hindad kvaliteeti, siis kindlasti võta Fujitsu-Siemens!!! Mul on isiklikult olnud S6020, S7010 ning praegu S7020. Eelmises firmas (sa tead küll kus) vahetati terve läpparipark FS peale ümber, kuna pidevalt mingi Compaq või IBM viskas sussid püsti. Muidugi, naiivne oleks väita, et FS on 100% lollikindel, kuid kvaliteediliidriks pean teda siiski.
P.S. Kindlasti soovitan sul suhelda kodanik
veldur'iga siit foorumist sel teemal.
Postitas IFF
Noh mis puutub laptopi siis isiklikud eelistused on IBM ja DELL. Mõlemal on omad head ja vead. Kuid korralik garantii ning support ja mugav soft. Kuigi jah nad on reeglina tiba kallimad. Mis puutub Fujitsu-Siemensi Amilio'sse siis isiklikult küll endale kunagi ei oskaks. Sõber ostis (mitte mingi odava mudeli vaid tol ajal suhteliselt tippmudeli) ning sai ikka õige mitukorda garantiis käija. Ei teagi kas tal oli seelaptop rohkem garantiis või kodus. Samuti on Amilo raske ning kuumaks läheb seega ventikas lärmab.
Ega see laptopi ostmine on umbes nagu auto ostminegi, kõigil on omad head ning vead.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:30
Postitas stennadi
Ordi / Microlink soovitan
Head garantiitingimused, soodne hind. Muide hetke seisuga ordi /mikrolink toodavad sisuliselt samu arvuteid (korpused samad ja sisu laias laastus ka ) ainult, et hind on kampaaniast sõltuvalt kord ühe kord teise kasuks.
Mine poodi ja uuri. Küsi hinnaalandust ka (teinekord antakse)
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:39
Postitas Ryhkija
Aga kas sa sihukese koha nagu hinnavaatlus.ee foorumist oled vastavaid teemasid vaadanud? Seal peaks ju sellealast infi olema? Kui GPS ja kaart, siis eeldab see ju läpakalt ka mõnevõrra suuremat põrutuskindlust? Kui sa tahad, et läpakas sul kõige mainituga kenasti hakkama saaks, peaks siiski vaid kasutamata masinaid vaatama, ehk on saadaval midagi kvaliteetset, mis pole just täiesti värske mudel (uute mudelite pääletulekuga lähevad eelmised ju tavaliselt odavamaks).
Alla 14k jäävad
HV andmeil nii mitmedki masinad ...
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:45
Postitas Arno
On siinpool kasutatud ka mittebrändi lappareid. Probleeme on rohkem, kuid kõik sõltub ka partiist. Viimasel ajal oleme jäänud pidama Dell D610 peal (mitu varianti eri resodega ekraane, win all 1400x1080 veidi palju kuid linuxi all OK). Vanematest lapparitest näiteks partii IBM A21 lõppes pea poolte vaikse kustumisega peale 3aastast kasutamist. Kuigi, paljud seda odavat seeriat õigeks IBM'ks ei pea.
Ordi arvuti on vist ka Microlingil teise nime all müügis? Tigma pakkus sama mudelit Gigabyte G-Max nime all, s.o juba Taiwanis kokku panduna (kui see N501 juba tootmisest maas pole).
Dell Precision M70 paistab mõnus; WUXGA ekraan 1920x1200 reso tundub huvitav
Fujitsu S seeria (S6120) vanemad mudelid olid hea disainiga, pisivigu esines (korra vahetati ka emaplaat, võrk ei töödanud) kuid oma kaalu tõttu sobivad.
Teeninduse tase peaks parim olema IBM'il, kuigi ilma garantiita maksad haigeks
Samas, ei saa öelda, et ka muud, näiteks katkilöödud ekraanid, oleks teistel odavamad. Selles suhtes on mittebränd vähemalt oma 1/3 odavam.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 12:48
Postitas Arno
Kes ikka Lapparit tahab võtku Panasonic
Toughbook. Kõlbab ka tõkiskingana kasutada.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:01
Postitas MadMan
14k on paras säästulapaka hind. Ordi läpparit ostes juhin tähelepanu faktile, et aku garantii on 6 kuud ja kahjuks mõni eksemplar kestab ainult 7 kuud, kuigi sisaldavad kõik akud Panasonic/Sharp jt suurtootjate elemente erineval hulgal. Tehnilise poole pealt on Ordi läpparid heade omadustega ja piisavalt kvaliteetsed. Põrutuskindlaid (rugged) sülearvuteid toodab ntx Panasonic, väikeseid Sony ja Toshiba, vihaseid ntx Dell. HP tootevalikust ei oska otseselt midagi soovitada, kuid kriitikat ei ole kuulnud, IBM ehk Lenovo valikust on ainult R50e sellises hinnaklassis. Ainuke FS mudel, mis firmas oli, sai väga kiirelt müüdud, kuna kvaliteet jättis soovida. "Päris" läpparid hakkavad 35-40k pealt ja see hinnapiir on püsinud viimased 10 a.
qdwin - sul siis vaja kiiret proset (Pentium M, AMD Athlon 64), kiiret ja suurt kõvaketast (min 80 GB 5400 rpm, parem oleks 7200 rpm) ning 1 GB op. mälu. Aku eluiga selliste näitajate juures jääb kahjuks minimaalseks. WiFi, võrk, PCMCIA on tavaliselt hinna sees
Kindlasti osta korralik optiline hiir (mitte see väike "laptopi" hiir - randmesurm) ja kott arvuti jaoks.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:10
Postitas KaidoV
minu 2 cents:
Sõber võttis Elionist selle Fuijitsu-Siemensi mida reklaamitakse, kätte sai aparaadi 7. november, sellest hetkest eilseni oli aparaat tema käes nädal (loe 7 päeva) ülejäänud aja istus kolmes jaos erinevate jamadega garantiiremondis, kuni lõpuks eile anti lihtsalt uus aparaat. Kindlasti pole see case alus üldistuseks aga ka nii VÕIB juhtuda.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:19
Postitas epsum
Tegelikult küll maitseelistused, aga alla 14k UUT läpakat pole mingit mõtet osta.
Low-end läpakatesse on sisse topitud kõikse odavamad jupid, nende reaalne kasutusiga on kusagil 1.5 aastat, peale mida vendid uluvad, akud on ammuilma surnud, klaviatuur viskab nuppe küljest ära, jmt.
Brandiarvutitest oleks mõistlik valida IBMi ja Delli vahel - ainsamad, kellel ei ole suuremaid probleeme garantiiaja jooksul ja näiteks IBM talub ka suhtkoht ästi kukkumist ja põrutamist.
Mina isiklikult otsiks kasutatud (IBMi), millel veel paar aastat tehasegarantiid alles - ei juhtu taga miskit, hulleim asi mis võib olla, on aku surm, ( aku vahetus ~2k).
Huvitav on see, et autode puhul kõik on leppinud ja peavad normaalseks seda, et ei osteta ~90 k eest chevrolet matiz'e, ladat või fiat puntot (või suvalist pane-ise-kokku-auto konstruktorit), aga alla 10k UUSI läpakaid ostetakse küll..
Ehk Sul kaks võimalust(mõlemad targad).
1. laienda oma hinnaklassi (arvestades su nõudeid), siis ~20k eest saad juba talutava uue ja normaalse läpaka
2. osta 14k eest kasutatud läpakas, mille uuepärane hind oli >30k.
Näiteks 14k eest saab IBMi (marki ei mäleta), 15" ekraan, 2GHz, P IV mobile prose, 512MB mälu ja kõik tilulilud ka peal..
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:45
Postitas qdwin
Algselt postitas: epsum
Kus kivi all sellised peidus on? Saada kasvõi u2u infoga.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:49
Postitas qdwin
Ja veel, kas celeron, pentum M või amd? Ma pole senini täpselt aru saanud kuna piisab celeronist ja millal vaja juba pentium m poole vaadata. Just sellise kodukasutaja vajadustest lähtudes.
Postitas wirx
tegelikult on kõik Ordi, Microlink, K-arvuti, jms eesti tootjate sülearvutid kõige odavamad Taiwani tootjad ntx Compal, Clevo (mitte segi ajada Compaq-iga, tegelt 3x võib arvata, kust Compal endale nime leidis..adibas, nicke jms)
http://www.clevo.com.tw/products/M570A.asp vs
http://www.ordi.ee/pood/mboem570pdbtv.h ... &mv_pc=227
Ehk siis lootes et teed ostu Eelista Eestimaist, saad tegelikult taiwani odavaima toote, mis võibolla polekski väga hull(paljud jupid ostavad nad nagunii suurtelt tootjatelt sisse) kuid kõige tähtsam ehk projekteerimine jääb ala rahastatud ja siis hakkavadki igasugused anomaaliad tekkima, ekraani hinged, kõvakettad(kuna asuvad liialt prose lähedal), korpus odava värviga värvitud ja see tuleb juba küünega maha jne jne jne
Teema algataja räägitud LCD tuhmumis probleemi pole ise mitte kunagi täheldanud, teoorias on see võimalik, kuid praktikas valgusdioodid eriti ei tuhmu...vähemalt mõne aasta jooksul kindlasti mitte.
Äriklassi ja odavklassi hüvedest-pahedest räägitud siin.
http://laptopid.ee/index.php?menu=hariend
IBM A21 on odavklass, sellest ka probleemid.
Fujitsu-Amilio seeria on üks hullemaid odavklassist ja toob kahjuks Lifebook seeria mainet alla, samas on Lifebook vägagi kvaliteetne.
Ja ntx üks selline IBM
http://laptopid.ee/index.php?vaata=48
Samas Pentium4 prosega laptopidest tuleks kauge kaarega mööda vaadata, sama kehtib ka AMD toodangu kohta(va Turion) kuna nende energia tarve on nii suur võib kindel olla, et poole(max aasta) pärast peab aku heal juhul tunnikese vastu
Voolu tarbimisest juttu siin
http://www.laptopid.ee/andmed/laptopitdp.htm
Ehk siis ka mina vahetan iga aasta oma 750-i akut, kuna tarbijaid on liialt palju ei pea aku eriti üle aasta vastu.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:50
Postitas tripp
FS Amilo on odavklassi läpakas. FS äriklass on Lifebookid.
Dellilt tasub võtta D610 mudelit. Odavamatega, näiteks D505 võrreldes on tuntav vahe sees.
IBM ehk Lenovo kah hea, kuid ikkagi jutt käib ainult äriklassist.
Teiste kohta ei oska rääkida, kuna kokkupuudet ei ole.
Selles suhtes olen epsumiga ühte meelt, et tasub osta ainult äriklassi läpakat. Kui ei taha palju maksta, võta kasutatud äriklass, tuleb lõppkokkuvõttes odavam, kui osta uus odavklass.
Ise ka tööl praegu kasutan uut Dell D610, kodus on pea 4 aastat vana Dell c810 ja väsimise märke küll veel ei ole. Ainuke asi, et jõudluse poolest enam kõike teha ei saa (uusi mänge näiteks mängida
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:52
Postitas tripp
Algselt postitas: qdwin
Pentium M on jahedam (kuna vendid töötavad aeglasemalt, siis ka müra vähem) ja võtab vähem voolu (aku kestab kauem). Tegemist on ikkagi spetsiaalselt läpakate jaoks arendatud prosega.
AMD on kuumem ja voolunäljasem.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:54
Postitas indrek
Vaatasin just Delfi arvutiuudistes valiti ka läpakat, seal oli ka mõni täitsa asjalik kommentar. 14k eest saab kasutatud äriklassi arvuti või siis natuke kallimalt lõpumüügi oma. Pigem osta lahjema konfiga aga tugevama korpusega. Olen seda meelt, et arvutid (nagu autodki) hakkavad "valmis" saama: kuni 5 aastat vana masinaga saab tööd teha küll, kiiremad prosed/võimalused on rohkem tootjate reklaam..
Postitatud: N Jaan 26, 2006 13:58
Postitas qdwin
Kangesti tundub et wirxiga olen ma täna ja ka mõni päev tagasi telefonitsi suhelnud. St. et pemmiklubi hoiab Saabnetil vargsi silma peal jah?
Postitas suur
Toon ühe lihtsa näite kus peitub ka põhjus miks mina eelistaks brand'i arvutit. Jutt käib küll lauaarvutitest.
Oma tööks kasutan peamiselt CAD paketti Solid Edge. Et see efektiivselt toimiks, on tarvis suht-koht heade näitajatega masinat.
Kokku on firmas 4 SE litsentsi. Mina ja üks kolleeg kasutame suhteliselt heade näitajatega Eestis kokku pandud lauaarvuteid. Teised kaks kolleegi kasutavad sisuliselt samade näitajatega HP lauaarvuteid. Hinnaklass on ka sama. Väga oluline vahe on kahe arvuti töös. Eestis koostatud arvutid ei saa nii mõnegi asjaga nii hästi hakkama, kui HP masinad ning lisaks on need OLULISELT lärmakamad. Pidevalt on mingi hangumise-hakkimise probleem.
Mis ma tahan öelda, on see, et arvutil ja arvutil on vahe sees. Brand'i arvuti komponentide valikuga on oluliselt rohkem vaeva nähtud, et oleks tagatud arvuti efektiivne töö.
suur@IT alal mitte väga kodus
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:07
Postitas wirx
eks peab hoidma jah...saabe ju ka nüüd saksas toodetakse(ei ole andmeid kontrollinud) tegelt lihtsalt hoian laptopid.ee kaudu silma peal, kes kus mind taga räägib...
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:18
Postitas daidalus
Moment on oluline.
Ja see, kui kiiresti 70-170ni suudab vedada.
Ja et ise tuleb ikka proovida.
Ja soovitavalt spetsialistil lasta üle vaadata. Ise ei saaks muidu elu lõpuni teada, mis valesti on.
Standardlahendusi jooksutades on mõistlik standardkonfiguratsiooniga masin muretseda. Ja mitte muretseda. Ja kui raha üle kipub jääma, siis pigem lastele midagi. Või naisele, veel parem.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:25
Postitas qdwin
Just ja kindlasti tuleks tõstukile ajada ja Tech2 külge pookida. Troostauto ongi juba üles rivistatud ja õlivahetusaeg kokku lepitud
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:33
Postitas miku
Niisiis. Ka olemuselt ja paberite järgi itimees olles soovitan soojalt IBM Thinkpadi.
Raske ja kole kui telliskivi, ent sama lollikindel. Kallis ka muidugi võrdeliselt. Siit saan ma nüüd miski tõsise pommitamise osaliseks, ent Fujitsu läpakad on juba ainuüksi oma AMD prosede pärast out. Ärge võtke isiklikult, kogemused.
IBM pakub siis praegast kolme erinevat tooteliini:
R - ehk siis Rahva seeria
T - Töötegemiseks
X - selline tore pisike T seeria võimsusega, kuid mõeldud lennujaamades äriklassi ooteruumides poosetamiseks
Ehk siis kodus kasutamiseks soovitan IBM R40-t. Kui on plaan tõsisemate asjadega tegelda, siis T43.
Pisike kommentaar ka 'eesti läpakate' kohta. Loomulikult peavad neil head garantiitingimused olema, muidu ei müüks nad ühtegi maha. Täpselt nagu Fordiga: neil on maailma parim varuosade distributsioonisüsteem, vastasel juhul ei müüks nad ühtegi autot.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:45
Postitas Arno
Kui nüüd võtta vaatluse alla AMD protsessor, siis võimalikud probleemid temaga ei ole seotud mitte protsessorist AMD vaid just Odavas Hinnas, mille tõttu on mingid osad mittevastavuses kogu süsteemiga. Halb süsteemidisain või -kooste.
PS. On kasutuses ka 1U e326 server 2x Opteroniga, ei ütleks, et ei tööta.
Postitatud: N Jaan 26, 2006 14:48
Postitas epsum
Miku, vat nüüd hakkan pommitama.
Uutest läpakatest ostab igagi vähegi terve mõistusega ja vaba valikut omav inimene AMD prosega isendi, täpselt nagu lauaarvutigagi. IBMi koha pealt sinuga nõus, va R seeria, millega on tegelikult paras kaugusviset harrastada , nagu enamike odava otsa masinatega.
Ja veel soovitaks soojalt enne turundusgeeniuste poolt (meie toodetavalt läpakal on kõigesuurem ekraan) mõtelda sellele, et 16" (ehk siis 15.6"), või isegi 17" ekraani siiski tänapäeval kokku voltida ei kannata ja minul isiklikult ei meeldi tahvlit(=mida suur ekraan tähendabki) kogu aeg kaasas vedada.
