SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:05
Postitas jyriq
Küsimus, kas SPA (Saab Parking Assist) kontakt võiks olla lahti kuskil eespool moodulit.
Probleem selles, et olen juba 3 korda pakiruumi polstrit ja tagatuld maha kiskunud ja juhtmeid kontrollinud. Ühe katkise koha leidsin üles parandasin ära. "helistasin" neesamad 3 korda kõik juhtmed läbi, takistus olemas. Kui sõitma lähen siis kord SPA töötab kord mitte.
Krt. Kui peaks veel kord maha kiskuma siis vean uued juhtmed pakiruumis.
Või kustkohast veel viga otsida?
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:15
Postitas iisak
Luugijuhtmed on terved?
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 14:22
Postitas Myke
Üks pistikutest asub siin
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 15:50
Postitas jyriq
Selle pildil oleva pesa juhtmed olidki katki, need parandasin ära (panin otse).
Kas luugijuhtmed on seotud siis SPAga? Neid olen juba ükskord parandanud aga vaadates SPA juhtmeid ei täheldanud, et nad sealt oleksid läinud.
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 16:10
Postitas iisak
Vaata luugijuhtmed üle. :wise:
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 19:33
Postitas jyriq
Vaatasin üle. Midagi ei leidnud, painutasin, tõmbasin aga veateadet SPA kohta enam ei saanud. Justkui töötab.
SPA kontakti kaotus
Postitatud: N Juun 06, 2013 22:15
Postitas Myke
Pagassi pistik sedaanil
SPA kontakti kaotus
Postitatud: K Juun 12, 2013 19:05
Postitas jyriq
Sai ka pistik üle kontrollitud, pagassi polster ära võetud ja kõik ühendused üle kontrollitud. Ei midagi. Kõik tuled põlevad, kõik toimib peale SPA.
Nii kui pistiku tagasi panin rohkem ma SPAd tööle ei saanud.
Kuidas see pakiruum ja SPA ikkagi omavahel seotud on?
Veakoodi annab ka sellise millest isegi google eriti midagi ei tea:
B2935 ja B2905.
SPA kontakti kaotus
Postitatud: K Juun 12, 2013 20:03
Postitas iisak
Kas tagurdustuli töötab?
SPA kontakti kaotus
Postitatud: K Juun 12, 2013 20:19
Postitas jyriq
Jah.
Loksutasin ka Brake Light Swichi aga olukorrale see ei mõjunud.
SPA kontakti kaotus
Postitatud: K Juun 12, 2013 20:53
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
B2935 - Optical Sensor 2 Short to Ground
B2905 - Partial Mute Circuit Failure
Ilmselt ikka mingi sensor. Siin mainitakse, et B291* vead käivad parema keskmise kohta ja kui kaks keskmist omavahel vahetati, siis läks veakood B2625-ks..:P. Minu loogika soovitaks siis parempoolset välimist sensorit uurida..:) Ehk siis B26 vasak pool ja B29 parem pool..:) B291 parem keskmine, äkki B293 on parem välimine siis?
Võid ju sama proovida, et andureid omavahel vahetada.
Aga noh, eriti hea on kellegi teise autot remontida interneti teel, kui ma tegelikult ju ei oska midagi sellist..:D
SPA kontakti kaotus
Postitatud: K Juun 12, 2013 21:12
Postitas jyriq
Idee maksab, mitte teostus.
Proovin homme nendega natuke maletada.
SPA kontakti kaotus
Postitatud: E Juun 17, 2013 19:05
Postitas jyriq
Siin on tulemused:
B2905 parem äärmine
B2915 parem kesmine
B2925 vasak keskmine
B2935 vasak äärmine
Pasitab, et mul juhtus see, mida ma kõige vähem lootsin, et asi läks katki kahest erinevast kohast, samal ajal.
