9-5 mure boostiga
Postitatud: R Juun 07, 2013 22:34
Postitas kaidos1992
Tere!
Auto Saab 9-5 2000 aasta
Mootor 2.3 turbo 125+kw (Sebastiani poolt natuke kaasa aidatud
Mureks on,et sooja mootoriga on boosti vaid 0.5 bar(kuigi muidu oli 0.9-1bar).Rõhuleket ei ole.Sai proovitud teist BPC klappi ja Di kasetti ,kuid ei muutunud midagi.95bensiini vahetasin 98 vastu.Bypass sai vahetatud forge vastu.
Kas kellelgi mõnda head mõtet või ideed?
9-5 mure boostiga
Postitatud: L Juun 08, 2013 23:59
Postitas saabman
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=67969
Uuri natukene seda teemat. Omal oli sama jama. Proovisin selle vaakumvooliku pimedaks teha ta korras. Sõitsin 2 aastat, kuid jõud ei olnud ikka päris see ja samuti rõhk oli kuskil nii 0,8 ja 0,9 vahel aga kunagi puhus 1-1,1 bari. See aasta vahetasin selle vaakumvooliku peal olevad ühesuunalised klapid ja voilaa rõhk ja jõud nagu vanasti.
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 10:24
Postitas kaidos1992
http://www.saab-tuners.com/en/how-tos/
Kas sa mõtled neid klappe?neid pole muidu vahetanud küll.
Aga sellise modifikatsooni olen teinud
http://www.saab-tuners.com/en/hardware/ ... dification
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 18:35
Postitas saabman
Ei see pole see aga huvitav on sinu lehekülg küll, peaks proovima. Turbo kohal olev klapp kuhu jookseb 3 vaakumvoolikut kokku proovi kõige ülemine lahti ühendada ja sinna polt pimedaks ette panna, kui turo rõhk tagasi siis on vaja 2 ühesuunalist plastik klappi ära vahetdada. Nende klappide purunemine tavaline asi saabidel ja kui nad ei tööta ei lase aju mootorisse rohkem kui baasrõhk umnes 0,5 bar.
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 18:39
Postitas saabman
Vabandust, kiiruga ei vaadanud esimest linki mis sul siia üles pandud. See esimene tegevus on jah seesama mis mina mõtlen. Evap valves. Pimedaks tegemine on ainult kontrollimiseks kas on nendes klappides viga. Kui pimedaks tegemisega tuleb rõhk enam vähem tagasi siis on vaja klapid ära vahetada. Kas see modifikatsioon mis viimasel lingil andis ka suuri tulemusi?
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 18:43
Postitas triibutu
Neid klappe saab ju lihtsalt kontrollida, puhud ühest otsast ja teisest otsast, õhk peab ainult ühtepidi liikuma.
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 19:03
Postitas saabman
Mõnikord töötab ainult üks ja puhumise/ imemise teel ei pruugi kindlust saada. Proovida ikka võib muidugi.
9-5 mure boostiga
Postitatud: P Juun 09, 2013 20:01
Postitas kaidos1992
Sellel viimasel lingiloleva modifikatsooniga olen sõitnud juba üle poole aasta,muudatuste kohapealt arvan et on selline muudatus nagu autole koonusfiltri paigaldus
kellele niiöelda annab tohutult juurde ja mõni ei saa midagi aru,mina mingit totaalset vahet ei tundnud muidu aga tundub et seal lingil olevad juhendid ja õpetused on suht asjakohased ja tasuks proovida.
9-5 mure boostiga
Postitatud: T Sept 17, 2013 17:03
Postitas Rakz
Küsiks täiendavalt juurde selle ülemise vooliku pimedaks tegemise kohta. Kasutaja Triibutu kirjutas, et saab ka kontrollida nii, et puhud ühest otsast sisse ja teisest otsast sisse. Kuid kui võtta lahti see ots, mis sinna klappi läheb ja sealt proovida puhuda või vastupidi imeda, siis kas ta peaks ka ühtepidi ainult toimima ?
Ehk kui ma sinna sisse puhun ja õhk läbi läheb, ning kui ma sealt otsast imen ja õhk läbi tuleb, siis on need klapid korrast ära ?
