APPI APPI APPI...
Postitatud: E Jaan 30, 2006 18:15
Postitas saabubeib
Saabu hakkab mingil suvalisel hetkel vibreerima, olenemata sõidu kiirusest, see lõppeb mingi hetk ja hakkab uuesti...ja täna kui olin sõitnud mõned kilomeetrid ja oli uuesti tunda vibreerimist, hakkas juhipoolsest rattakoopast sinkjat suitsu imbuma ja kärsahais oli lausa kurja kuulutav...pole aimugi kui tõsine asi on ja mis teen edasi???
APPI APPI APPI...
Postitatud: E Jaan 30, 2006 18:28
Postitas MadMan
rattalaager? piduriketas/klotsid kinni kiilunud?
igal juhul lähimasse remonti veeretada.
APPI APPI APPI...
Postitatud: E Jaan 30, 2006 19:03
Suhteliselt ammendav vastus. Rattalaagri lõppemise moodi tundub see asi olema.
APPI APPI APPI...
Postitatud: E Jaan 30, 2006 20:14
Postitas saabubeib
kui see peaks nii olema, mis see maksma võib minna?
APPI APPI APPI...
Postitatud: E Jaan 30, 2006 21:05
Postitas sebastian
Rattalaager vist mingi 1500+ peaks maksma, aga kui see läbi, peaks ta sõidu ajal tugevalt undama. Võibolla siiski piduklotsid kinni kiilunud.
Mõnd remonditöökoda ehk külastada, saaks täpselt teada milles probleem.
APPI APPI APPI...
Postitatud: K Veebr 01, 2006 15:58
Postitas saabubeib
MadMani soovitusel külastasin lähimat remonditöökoda ja avastati, et asi oli pidurisilindris, mis oli kinni kiilunud ja tihendid paigast nihutanud, asi parandati ära ja soovitati piduriklotsid ära vahetada sest need selle jama pärast kulunud:red: kogu nali läks maksma 100 eeku, ilma klotside vahetuseta. tänud nõuandjatele;)
