vilistav hääl mootoris?
jansa
Oskab keegi eemal olles kommenteerida mis võiks sellist vilinat tekitada nagu turbo vilin ( turbot pole kontrollitud)
tuleb tähelepanelikult kuulates keti poolepealt
jansa
hääl tekkis peale seda kui sai vahetatud klapid, veokett, hammakad, keti tallad kaks tükki ja klapisääretihendid kah.
Kui turbo ei vilista,siis tavaliselt mõni lamellrihma rull,või geneka laagrid,
harvem kompressor(AC),veel harvem roolivõimu pump.Aktiivsöepaagi klapp
on paaril autol vilistanud.Ka veepump võib anomaalseid hääli teha jne.
aljoga
klassiker
nagu näha, on pardi jaoks kätte jõudnud reede õhtu :D
edit: enne minu postitust kirjutas part, et ilmselt peitub viga selles, et tegu on 9000nde mitte klassikuga.
Pardil läks 96 katki,nüüd möliseb vihaga.:mad:
see on möödasõitva klassiku tuule vihin!
jansa
to trionic: Kõik mis on seotud rihmaga ei saa vilistada kuna loomkatsete käigus sai eemaldatud rihm ja proovitud käima panna vilin säilis kui kenekas ,roolivõima ja muud rihmaga käitavad agrekaadid ei töötand.
Ehk ütled kus see söe kast asub siis saaks selle kah ära kontrollida.
to jansa:söekanister on paremas koopas
jansa
justkui ei tuleks see vilin söekastist. Kuid millejaoks see söekast üldse vajalik on? (lihtsalt uudishimust küsin)
Täpsustuseks niipalju veel et kiiruse muutudes ja käiguvahetusega vilin muutub ja kui kiirus ületab umbes 70 km/h siis kaob sootuks ära.
duesenberg
Saab on nii keskkonnasõbralik, nii roheline nii roheline...
Söekastiga (ELCD) on ühendatud kütusepaagi vent-toru ja seal kollektsioneeritakse paagis tekkinud kütuseaurusid. Kui mootor on saavutanud mingi töötemperatuuri, hakatakse söekanistrist benaaurusid vähehaaval sisselaskekollektorisse laskma. Vaat see magnetklapp, mis seda laskmist ohjab, teebki teinekord huvitavat häält.
Ma nüüd pakun täiesti huupi, ilma selle auto kapotialust tundmata. Näiteks siduri survelaager?? Sidurit lahutades hääl muutub??
part
Küülikuaretaja
no pagan - selle söekastiga nad vist ikka juba on natuke üle pingutanud? ma vist hakkan vaikselt kartma neid saabiloojaid, kahtlased sellid on...
jansa
tänud selgituse eest duesenberg siin võib pikapeale targakasgi saada saabi asjanduses
duesenberg
Algselt postitas: part
jajah, kui Sa veel teaksid, mis vigureid uuematele (9-5,9-3) külge on aretatud...
jansa, ma arvan, et vilin võib olla seotud miskitpidi keti ja selle taldadega.
mul old kunagi 99 (labane 8 klapi ja ühe karpaga isend) mis ägedamat sõitu tehes samuti vilistas, sel küll kett, mis sidurit käigukastiga ühendas.
jansa
see et see vilin kuidagi ketiga seotud on oleks suht loogiline muidugi kuna kett ja tallad said vahetatud. Samas visuaalsel vaatlusel ühtegi probleemi tuvastada ei suutnud ja kõik sai õieti kokkupandud. Ja ega seal suurt valesti vist saagi kokku panna.
