Aegajalt ei taha auto uuesti käima minna peale sõitmist.
Postitatud: T Juul 09, 2013 20:04
Postitas Martin1
Nüüd siis järgmine mure.Paar korda on juhtunud seda ja juhtus täna,et kui sõidust tuled ja tahad mingi ajapärast uuesti minna siis käima ei lähe.Tuleb oodata ja siis läheb ilusti käima,kui natukene jahtunud on,millest selline jama kahjuks ei tea.
Postitatud: T Juul 09, 2013 20:07
Postitas daags
v2ntv6lli asendi anduri viga.
Postitatud: K Juul 10, 2013 18:28
Postitas Martin1
Hakkasin ise ka seda mõtlema,et võib olla,aga päris kindel alguses ei olnud.
Postitatud: K Juul 10, 2013 22:27
Postitas Executive
Mul olid samad sümptomid. Põhjus - käigukasti asendi andur (automaat käigukasti).
Kui sul on sama, siis saad ootamisaega lühendada avades kapotti
Postitatud: N Juul 11, 2013 8:13
Kastiandur ei lase starteril käia, samas ei viidanud teemaalgataja sellele, et kas mittekäivitumise ajal starter töötab(ei tööta).
