kõlarid ühte faasi tööle
Postitatud: T Juul 23, 2013 21:52
Öelge mulle, et kuidas ma saakin lihtsate vahenditega sotti, et 2 või 4 kõlarit kõik töötaks ühes faasis? ja just õigetpidi.
Postitatud: T Juul 23, 2013 21:59
Postitas KT100
Polaarsust mõtled siis? Multimeetriga mõõdad väljundist ja saadki teada, milline pluss või miinus.
Postitatud: T Juul 23, 2013 22:03
aga seal ju vahelduvvool?
Postitatud: T Juul 23, 2013 22:17
Postitas ill
Paned mingi tümpsu mängima ja kõlarid vastamisi, kui bass ära kaob, siis on kõlarid vastandfaasis.
Postitatud: T Juul 23, 2013 22:26
tegelikult selline mõte on juba asjale päris lähedal, kõlarid saab yhte faasi aga kas nad õigepidi töötavad, see käsimus jääb.
kusjuures panin oma saab 96 le tahaaknale 2 ng ovaali ja tõepoolest alguses bassi ei olnud, hiljem, kui ühed otsad ümber vahetasin oli ka bass..
aga , et nad õigele poole tüpmpsutaks, mitte et saba pea annavad...
Postitatud: T Juul 23, 2013 22:57
Postitas ill
Mis õigetpidi sa taga ajad? Kõlarid peavad olema samas faasis, see on ka kõik.
Postitatud: T Juul 23, 2013 23:04
Postitas ndr3k
Polaarsus ei ole otseselt oluline. Peaasi, et kõik kõlarid ühte jalga astuks. Enamasti* on kõlari membraani maksimaalne lubatud amplituud keskasendist sama nii sisse kui väljapoole seega otseselt "valepidi" ühendamisega sa kõlaritest lahti ei saa. Selleks tuleb ikka rohkem vaeva näha :)
Postitatud: T Juul 23, 2013 23:06
Postitas Homersimpson
Proovi patareiga... kui pluss on plussis liigub membraan välja :conf:
Postitatud: K Juul 24, 2013 7:17
jah, sedagi tean, et patareiga saab leida, et kõlar ikka sissepoole töötaks aga kuna mul autoraadio küljes pole märgitud otsi, siis tahaks natuke veel uurida, et kuidas saab.
äkki mingi analoog, seieriga voltmeetriga, millel "0" asuks skaala keskel?
tegelikult nii pagana igapäevane asi aga ammusest ajast olen selle üle pead murdnud, et kuidas....
Postitatud: K Juul 24, 2013 8:20
Postitas ill
Pseudoprobleem... Kõlar liigub täpselt samapalju sissepoole kui väljapoole, sinna sisse tuleb ju vahelduvool ja ta võngub 20- 20000Hz sagedusega, et heli tekitada.
Postitatud: K Juul 24, 2013 8:57
jah, ill, nii see on. näed, üksinda ei jõudnud poindini.:drink:
Postitatud: K Juul 24, 2013 21:27
Postitas sannu
täiesti õige lähenemine on Homersimpsonil.Kui juhtmed valepidi ühendada, siis muutub magneti polaarsus ja kannatab heli kvaliteet ning membraan hakkab liikuma tagurpidi.
Kui käib bassi mats peab ikka membraan liikuma väljapoole mitte sisse ( millisel juhul ei
teki vajalikku helirõhku) Piltlikult nagu suunatakse mats kõlari sisse.Seda ei maksa muidugi sõna sõnalt võtta.
Postitatud: K Juul 24, 2013 21:32
Postitas KT100
Ma arvan, et magnetofonil on "miinus" faasid ühised, nii et mõõda nendevahelisi takistusi.
Postitatud: K Juul 24, 2013 21:37
Postitas ill
"Bassi mats" on võnkumine vahemikus 50-500Hz , ehk siis membraan liigub sisse-välja mitukümmend korda sekundis. Kuhu suunas esimene võnge on, ei ole üldse oluline.
Oluline on, et kõik kõlarid teeksid selle esimese võnke samas suunas.
Postitatud: K Juul 24, 2013 23:39
Postitas sebastian
Üks variant: keerad stereo "fader"-i ette (ainult esikõlarid) ja balanss keskele. Asetad pea suhteliselt võrdselt kõlarite vahele. Kuulad. Nüüd vahetad ühe esimese kõlari juhtmed teistpidi (pole oluline, kas vasaku või parema - kuidas endal mugavam). Tuli basse juurde? Kui jah, siis nüüd on esimesed faasis. Kui läks viletsamaks, siis jäta nagu oli.
Keerad balansi vasakule ja "fader"-i keskele. Paned pea vasaku esikõlari ja vasaku tagakõlari vahele (ca juhiistme seljatugi). Vahetad vasaku tagumise kõlari juhtmete polaarsust. Läks bass paremaks? Kui ei, jätad endiseks.
Nüüd on esimesed ja vasak tagumine omavahel faasis.
Ja lõpuks tagumised omavahel.
Keerad "fader"-i täielikult taha. Balanss keskele. Pea tagumiste kõlarite vahele. Vahetad parema tagumise kõlari juhtmete polaarsust. Kui bass parim, siis tagumisedki faasis ja ühtlasi ongi kõik 4 kõlarit omavahel faasis.
sannu: pole absoluutselt oluline see "bassimatsu suund"
(nii omapärase väljendi lausa peab jutumärkidesse panema:cool: ).
Pane üks kõlar mängima ja vaheta selle polaarsust. On kuuldav vahe?
Et nagu ühtpidi imeb tümaka endasse ja teistpidi pumpab?
Võimendil ei ole väljundeid "pluss" ja "miinus", sealt tuleb alati vahelduvvool. Märked "+" ja "-" on lihtsalt selleks, et kõlareid ühendades oleks lihtsam panna need omavahel faasi.
Postitatud: N Juul 25, 2013 8:05
minu jaoks teema lõpetas illi postitus.
ja eile huvi pärast mängisin juhtmete polaarsusega. ja kuna mul kõlarid tagaaknalaual; mis tähendab ühtset kõlalauda, siis see vahe, kas on bassi või ei ole oli nii tuntav, et mitte mingit eksimise varianti ei oleks, kuidas pidi juhtmed õigesti on. :)
