saab 9-3 1,9 110kv mootor susiseb mingi klapi vahelt
Postitatud: T Aug 06, 2013 15:35
Postitas lahekas
mure siis mootoriga, nimelt mingi klapi vahelt sisiseb. tühikäigul on vaikus aga kui pöörded 2000 peal ja üle siis susiseb. neid klappe on seal neli. üks nendest täitsa lahti ja susiseb. kas see on äkki mingi karteri tuulutus? ja seal surve sees? on kellegil kogemusi sellega? kas saaks selle susinaga ise hakkama? v peaks pöörduma kuskile töökotta?
Postitatud: T Aug 06, 2013 17:42
Postitas lahekas
sain niipalju targemaks et tegu on sisselaskekollektoriga. kõik kirjutavad et tegu fiati mootoriga. fiati esindusse helistades ei osatud mind varuosa asjus aidata. kes oskab öelda millise fiati mootor see on? kus saaksin sisselaskekollektori? saab 9-3 1,9 110kv 2004a
Postitatud: T Aug 06, 2013 17:56
Postitas preda
Veits vales kohas kurdad muret :) ...93ss-il eraldi tehniline teema selle jaoks,seal saad kiiremini vastuse ehk.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=47
Postitatud: T Aug 06, 2013 21:59
Postitas D116
Postitatud: T Aug 06, 2013 23:22
Postitas jupid
täiesti mõttetu asi selline "remont". Teema algatajal on probleem ilmselt sama nagu selle remondivideo 38-43 sek näha võib: üks või mitu sisselaske kollektori lisaõhu klappi on nii kulunud, et liiguvad oma peases üles-alla ja sealt kaudu susiseb turbo rõhk välja. Kui selline probleem juba esineb, siis ei aita see pronks puksikeste paigaldamine midagi. Vaja on sisselaskekollektor uue vastu välja vahetada. Kolle hind on meiemaal 300-400 EUR. Saad osta iga Opeli/SAABi varuosade müüja käest.
Postitatud: K Aug 07, 2013 8:24
Postitas iisak
Paraku ei saa ikka osta küll igalt poolt.
Väga defka kaup hetkel.
Meile saabuvad kollektorid septembri 3. nädal.
Postitatud: K Aug 07, 2013 10:18
Postitas jupid
varuosa kood 55210201.
helista ja küsi teised SAABiga tegelevad firmad läbi ja saad oma varuosa kindlasti enne septembrit. Võib ka Opelitega tegelevatest firmadest küsida.
Iisak kust sa seda kollektorit tellid? Mu siseinfo ütleb, et max 5 päeva tarneaeg nii SAAB kui Opeli kaudu tellides.
Postitatud: K Aug 07, 2013 10:40
Postitas ill
Ladu24.ee pakub tarneajaks 1-3 päeva.
Postitatud: K Aug 07, 2013 10:47
Postitas iisak
Tellige sealt siis!!
Postitatud: K Aug 07, 2013 12:02
Postitas D116
Ma sain kolle kohe Tartu Carringis.
