saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 18:34
Postitas Dannu
tervist!
mul mure siis selline et sai soetatud endale saab 9-3 2004 aasta 2,2 tdi ja mure siis selline et ainult töötavad heli kõlarid need väiksed ja mis uste sees on need ei tööta ma olen kõik lahti kakkunud aga minu pea ei võta midagi enam kõik läbi proovitud et kas keegi oskab nõu anda ,et kas see mis pagassis on see võim on midagi vigane või kus pean viga otsima kõlarid muidu ise töötavad ja juhtmed kõik taga
paluks väga abi !!
ette tänades Danel! 53736911
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 18:48
Postitas pumps
Juhi istme all olev võimendist tuleb heli uste sees olevatesse kõlaritesse. Võibolla võimendi on läbi põlenud- tüüpviga.
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 19:51
Postitas welts
Sorry, et läbustan aga kas mitte kõik helid ei pidanud ära kaduma kui istmealune võim maha kooleb?
Teema algatajale soovitaksin lasta tech2 järgi panna, see võiks ju ära ütelda midagigi, mis helisüsteemil häda.
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 20:59
Postitas andrehh
Et ikka kõik mõistaksid 9-3 SS helisüsteemi siis panen uuesti siia need 2 pilti.
Allikas :
http://saabworld.net/f146/saab-9-3-audi ... 6-a-25259/
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 22:35
Postitas Dannu
no eelmine omanik ütles et ta olevat ära vahetanud tolle istmeall oleva võimu aga ma peaks siis proovima midagi uut sinna !
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 22:39
Postitas Dannu
ja see kh et siin seda skeemi vaadata siis peaks need suures tagumised olema erali võimu peal või?
et mul neid seal taga ei ole küll on vaid heli omad väiksed ja proovisin taha panna need suuremaid siis ei tulnud sealt kh mingit heli et siis kas tagumine võim kh või ma arvan et viga on mingi üldine sest mul oli täna makid ja ekraan kõik väälja kistud ja juhtmed kõik kenasti taga .
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: K Aug 28, 2013 22:50
Postitas welts
Kui sul taga pole ovaale, siis tõenäoliselt pole ka tagumist võimu.
Kas sul üldse häält ei tule? Kas väidetavalt eelmine omanik juba majandas heliga? Võimalik, et tema miskit vusserdanud?
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: N Aug 29, 2013 8:36
Postitas Dannu
ei taga on võim olemas . ja eelmie omanik ütles et oli vahetanud istmealloleva võimu ära et suunad ei makk ei töötanud!
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: N Aug 29, 2013 10:51
Postitas pumps
Võta juhi iste ära ja vaata, kas on uus võimendi või mitte, siis saad ka teada, kas on viga võimendis või on mingi mu probleem.
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: N Aug 29, 2013 23:27
Postitas Dannu
noo mul on iste juba olnud maas ja võim üle vaadatud mitu korda mina kala ülesse ei leia
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: R Aug 30, 2013 7:49
Postitas preda
Parem vii siis kellegi targema juurde,las vaatab üle...muidu jäädki unistama siin
saab 9-3 kõlarid
Postitatud: L Sept 14, 2013 13:28
Postitas saab93
täpselt sama mure minul, minul saab uus kogemus ja muidu vinks vonks aga bassi tootvad kõlarid on tummad. Kas on võimalik, et kuskil juhtmed lahti või on siis võimendi peetis
