ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 14:40
Postitas ExcitEmEnt
Nimelt sai autole diagnostika tehtud ja leitsin mootoriajust vea.
Knock sensor ( bank 1) signal to low .
Ja kui vea ära kustutasin tuli käivitates koheselt tagasi .
Üritasin leida knock sensorit ( detonatsiooni andurit ) kuid kusagilt ei jäänud silma. On kellegil samasugust viga olnud või teab keegi anduri asukohaga aidata.
Autoks 96 a 2.0 turbo 136kw.
ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 16:53
Postitas saabu14jr
Tollel deto andurit kui sellist pole.
See mootorijuhtimise süsteem mis sul peal on peaks tunnetama detonatsiooni süütekasseti abil läbi küünalde.
Küünlad peavad olema ettenähtud NGK küünlad sellele mootorile.
Võib ka lihtsalt olla, et su süütekassett annab saba, üli harvadel juhtudel annab see tuksi minemine mingi veakoodi, kuid on sellist asja ette tulnud
ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 17:14
Postitas ExcitEmEnt
Okeii. Aga oskad öelda mis küünal peaksid seal olema. Praegu mingid ngk küll aga täpset koodi ei tea.
ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 17:31
BCPR6ES / BCPR6ES-11, viimane number näitab elektroodi vahet 1.1mm, see peab olema 1.0mm.
BCPR7ES / BCPR7ES-11
Nr.7 on pigem kiiremaks sõiduks.
ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 20:34
Postitas ExcitEmEnt
Vaatasin järgi peal on BCPR7ES. Ja väga uueväärsed küünlad.
Aga kujutab see viga mootorile mingit ohtu ka või ei ?
ng900 knock sensor
Postitatud: P Sept 01, 2013 22:26
Postitas iisak
Niipalju kujutab,et ühel hetkel on kolb/klapp sulanud.
