saab 9 5 2,2 diisel
pets31
mul selline mure, algas jama peale seda kui olin lasknud süüte märgid paika panna.jama siis selline,et kui külmalt süidan pole nagu häda midagi sõidab normaalsest.kui aga mootor läheb soojaks siis peale hoo maha laskmist võtab hetkeks hinge kinni,aga siis kogub pisut ja sõidab ja kiirendab jälle lusti.panin arvuti taha näitas mingit temperatuuri sensori probleemi.ja mootori õli temperatuuri näitab -165 kas on võimalik,et oli andur otsad andnud ja seoses sellega selline anomaalia??
165 on ilmselgelt liialt suur number õlitemperatuuriks. Kui juba anduri viga ka näidatakse, siis oleks üsna õige arvata, et see andur pekkis on.
pets31
ja oligi nii,vahetasin öli temperatuuri anduri ära ja probleem lahendatud!!!!!!:head:
andrehh
Palju süüte märkide paika paneku eest küsitakse ?
aednik
Auto: Diisel Saab
Ja millise seadmega sa selle vea ise välja diagnostisid, kui pole ärisaladus?
P.S. Kuradi kiire on uus foorum peale serverivahetust või ainult tundub!
pets31
märkide paikapanek läks 40 euri
ja diagnost tehti bosch i diagnostikaseadme abil
