2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 14:17
Postitas ebuprofen
tegin sisselaske kollektori puhtaks ja selle eemaldamiseks oli vaja kütuse torud ära kruttida, puhatsasin ära, panin kõik kokku, aga ei käivitu, starter keerab mootorit, aga ei lähe käima.
arvatavasti õhk on kütusetorudes ja kütus ej tule mootorisse.
mis teha saab?
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 14:25
Postitas iisak
Jõudu tööle.
Üsna lootusetu üritus kodustes tingimustes:wall:
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 14:28
Postitas ebuprofen
selge pilt
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 16:55
Postitas evil
tõmmates ikka läheb,kui õhk sees sai suvel sama rada läbitud.kui automaat pole just:)
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 17:31
Postitas ebuprofen
eks ma siis proovin, kui teine auto jõuab minuni
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 17:40
Võta üks pihustisse minev toru kah natukene lahti, ennem kui tõmbama hakkad.
2.2tid ei käivitu
Postitatud: K Sept 18, 2013 19:44
Postitas ebuprofen
tänud info eest, sain käima, aga CE nüüd põleb
2.2tid ei käivitu
Postitatud: L Sept 21, 2013 11:49
Postitas ebuprofen
CE järgisel hommikul ei olnud.
võib lukku panna.
