Probleem istmesoojendustega.
RHT
Tere!
Probleem siis järgmine, et kõrvalistuja istmesoojendus ei tööta üldse ja juhi istmesoojendus sisse lülitades töötab ainult täie tambiga ja lõpetab kütmise alles siis, kui lülitil juhe tagant tõmmata. Proovisin omavahel vahetada ka lüliteid, aga tulemus täpselt sama. Kas istmesoojendusel on endal veel kuskil mõni moodul või on keegi sääraste probleemidega kokku puutunud?
Ette tänades
Raido.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Mul analoogne probleem ehk siis juhiiste lülitub välja küll aga teistes asendites on täispower ja vahetamisel lüliteid kõrvalistujaga ei muutu midag.i Ehk oskab keegi seletada milles probleem?:drink:
RHT
Kas leidub mõnda asjatundjat?
Myke
Ehk siis uuendaks küsimust kas on vaja Tech 2 ga ajude vahel sobrada?
Kõrvalistmel võib kütteahel katki olla, juhiistmel termostaat (temp sensor)
Myke
on kellelgi kokkupuudet olnud , kas temp sensor eraldi vahetetav?
Infoks RHT le kui tõstad istme põrandast lahti on mitu pistikut , esimene mille layout pildil ja teised on kaks kollast mis jagunevad ülem ja alum padi .Kontrolli kas sinna pinge tuleb ja arvestada tuleb ka sellega et ülemine padi on jadaühenduses.:eureka:
RHT
Sai korraks kõvalistuja iste põrandast lahti koogitud, leidsin lahtise pistiku, ühendasin ära, hakkas tööle, aga samamoodi, nagu juhiiste, kütab seni kuni tõmbad lülitil pistiku tagant ära, kas tõesti mõlemal istmel siis temp. sensor läbi ja kas neid saab siis kuidagi eraldi vahetada?:)
ronny
Vahetada saab kindlasti. Suurem mure on, et kust saada sobiv andur?
Factor
Andur on skeemi järgi tavaline termotakisti, nagu nad ikka.
Küsimus on mis parameetritega ta on, et elektroonika poest uus saada, hind on üsna ok.
Kiirelt 1min googeldades leidsin need teemad, mida põhjalikult läbi ei lugenud, aga jäi silma, et <<70 degrees you should have around 1000 ohms>>
Samas võivad olla margi erinevused, ehk hea oleks mõõta näit 20C juures mõne töötava istme sees olevat takistit.
Nende linkide järgi on tegemist NTC tüüpi termotakistiga.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=222088
http://www.swedishwrench.com/seat.htm
Ja vaadates kiirelt tabeleid ja võttes 70C ja 1000 ohms tõepähe, siis kõige lähemal tundus olevat 6,8k ohmine NTC takisti.
http://www.oomipood.ee/product/rt6k8/6k8-ntc-k45-10
http://www.oomipood.ee/product/farnell_ ... tc0805j6k8
Et vähemalt mingi lähteinfo, mida edasi kaevata ;)
Myke
Uut infot uuel aastal;
korralik ülevaade kuidas võtta iste pulkadeks
http://jope.fi/saab/www.quasimotors.com ... repair.htm
ja pilt nn thermistor ist
ja reeglina asetatakse__
