Istme soojendus
Postitatud: K Sept 15, 2004 22:04
Postitas Zazou
ei oska küll 9-5 kohta sõna võtta, aga minu istmesoojenduse parandamise kogemust võib lugeda: http://www.saabnet.ee/index.php?l=istmesoendus
Istme soojendus
Postitatud: N Sept 16, 2004 12:44
kui leiad sellise soenduse, kus andur käib persealla,( näiteks saab 900 kuskil 88 a.) siis pole muud kui iste lahti alt poolt ja spiraalid polstri alla ja juhe kylge. kui otse kuskilt kaitsmest, siis automaatne värk. (nagu 900) 9000 puhul temp regulaatoriga asi keerulisem ja need regulaatorid kah kõige töökindlamad pole.
mõni tund tööd ja asi korras!
Istme soojendus
Postitatud: N Sept 16, 2004 22:02
Igasuguseid universaalseid ja B kat. küttekehi pole mõtet saabile toppima
hakata,kuna istmepadjad on tiheda tepinguga ja katte pingutid takistavad
suure pindalaga kütteelemendi paigaldamist.Orig.koosneb mitmest väiksest elemendist,on suht.lihtsalt paigaldatav.9-5 on paigald.
valmidus,st.enamus juhtmetest on veetud.
Istme soojendus
Postitatud: N Sept 16, 2004 22:13
Postitas duesenberg
9-5 elektrisüsteem on täpselt nii keerukas, et ilma vastavasisuliste teadmisteta seda ise näppida ei tasu.
Trionic on saanud Saabi tehases vastava väljaõppe, kontakteeru temaga, las vaatab auto kõigepealt üle, mis on olemas, mida vaja. Vastavalt siis saab ka tegutseda.
Nahkpolstrit on samuti võimalik istmelt eemaldada ja tagasi panna ilma probleemideta.
Istme soojendus
Postitatud: R Sept 17, 2004 9:17
Postitas part
Aga klassiku istmesoojendus? Erineb palju tonnise omast? Parandada saab? Äkki keegi teab häid linke asja kohta, joonist-skeemi?
Istme soojendus
Postitatud: R Sept 17, 2004 9:32
Postitas duesenberg
erinevalt praegusest üsitonnisest, töötasid mu kunagisel klassikul automaatsed istmesoojendused perfektselt :)
Istme soojendus
Postitatud: R Sept 17, 2004 10:28
to part:
klassicul väga lihtne ja automaatne!
tavaline viga, et klemm tuleb temperatuuriregulaatori kyljest lahti või juhe läheb kõrvalt katki.
temp. andur on perseall istmesees.
Istme soojendus
Postitatud: R Sept 17, 2004 10:41
Postitas part
kas 99 sama mis og 900 ?
Istme soojendus
Postitatud: E Okt 11, 2004 14:22
Postitas NO FEAR
Mul tekkis kah seoses soojendusega küsimus?
Soojendustega istmed on mul sees olemas ja klemmide alla tulid juhtmed küll. Kas armatuurini ka need jõuavad või pean kuskilt ülesse otsima niidid?
Lähevad nad juba releede ja kaitsmete blokini või mitte. Regulaatorid samuti olemas. Küll relee ka saab, kui vaja on....
Istme soojendus
Postitatud: T Nov 09, 2004 23:18
Postitas MadMan
Kui on pistikud istme all põrandal ja lülitid paneelil - millise hinnaga ja kuskohast saaks soojendused?
Üleüldse - kuskohast on mõttekas soetada juppe oma Saab NG900-le?
Saabianti, Viking, välismaa?
