9-5 rattalaager undab
Postitatud: P Nov 24, 2013 13:05
Postitas warum
kuidas täpselt kindlaks teha milline esimene rattalaager undab?Tean vaid niipalju kui keerad paremale siis jääb vait!?
Postitatud: P Nov 24, 2013 13:18
Postitas 9-5LPT
Tõstamaa rahvatarkus ütleb et siis on tegemist parempoolsega, sest auto raskus kandub vasakule poole rohkem üle ja seega jääb parempoolsem laager vaiksemaks!
Postitatud: P Nov 24, 2013 21:56
Postitas yllar
Ja Kuusiku mehed räägivad et 9-5 rattalaagrid ei suregi.( Eriti eestis müüdavatel mille läbisõit pole kunagi suurem kui 190 tuhat olenemata aastast)
Postitatud: P Nov 24, 2013 22:38
Postitas 9-5LPT
Mul on 240kopikatega nüüdseks, aga eks müügi ajaks tuleb ka sinna õigesse auku tagasi kerida, just nii nagu tal alguses ostes ees oli :D.
Rattalaagrid tunduvad surematud olema jah, pea 60k läbinud mu käes ja mitte ühte piuksu, aga erand kinnitab reeglit!
Postitatud: E Nov 25, 2013 9:38
Postitas yllar
Olen 270 sõitnud ja pole ka miskit nendega juhtunud.
Postitatud: K Nov 27, 2013 20:21
Postitas lemps14
Mina olen saanud ühe ära vahetada ;) Aga seegi oli hoopis rummu külge kinni kiilunud ja seega treinud seal kõvasti. Asendatud sai see kupatus kes teab kui kaua sõitnud komplektiga (tahtsin rummu küll vahetada aga kuna saadeti kogu muusika lahtivõetuna veovõlli otsast polnud mõtet).
Postitatud: K Nov 27, 2013 23:55
Postitas qdwin
Esimest korda läks 9-5 rattalaager vahetusse 380000km läbisõidu peal. Vasakpoolne oli.
Postitatud: N Nov 28, 2013 7:16
Postitas sourdenis
olen saanud oma autul esimest parempoolset vahetada.
Postitatud: N Nov 28, 2013 13:11
Postitas I-Vaari
Huvitaval kombel hakkas uluma ka parempoolne esirattalaager. Ja kui "saabispetsi" juures viga tuvastatud ja laager vahetatud sai ei läinud paari kkm kui ka vasakpoolne esirattalaager kohisema hakkas. Aga kas läbisõit alati määrav ongi.
Postitatud: N Nov 28, 2013 16:11
Postitas 9-5LPT
Ma arvan, et see pigem kokkusattumus...
Postitatud: N Nov 28, 2013 20:33
Postitas sourdenis
Ma saan ka homme teada, kas mu autol ka vasakpoolne kuni või mitte. Loodan, et ei ole.
Postitatud: P Jaan 26, 2014 16:35
Postitas warum
aga kas see tõstama reegel kehtib iga margil?
Postitatud: E Jaan 27, 2014 9:49
Postitas pistyk
Füüsikaseadused kehtivad ikka igale autole.
