esituled
Postitatud: N Sept 16, 2004 13:00
Postitas jansa
Kaks küsimust teadjamatele
1. Kas 9000 cs saab vahetada ainult pirni pesasid st. metallist osa kugu pirn sisse läheb? See oleks nagu 3 e kruvikesega kinni neid eemaldades hakkab pesa loksuma kuid ära nahu ei tule.
2. Kui need metall osad on oksudeerunud kas on mingi vahend mis nad puhtaks võiks teha, et pirn jälle massi saaks.
esituled
Postitatud: N Sept 16, 2004 22:06
1-pirnipesad on vahetatavad,maksavad sõltuvalt müüjast kuni 300eeku tk.
lisaks vaja pirni kinnitusklambrit.
2-eks liivapaber ole ainuke,happega on effekt väga ajutine.
esituled
Postitatud: N Sept 16, 2004 22:30
tavaliselt on pirnile ka mass juhtmega veetud.
esituled
Postitatud: N Sept 16, 2004 22:59
H1 puhul on mass ühendet pesa külge,see teebki asja sitaks.
esituled
Postitatud: R Sept 17, 2004 9:18
Postitas jansa
Trionic kas ütleksid mis moodi vana pesa küljest lahti saada peale kruvide eemaldamist ta kül loksub pisut kuid ära ei tule. Kas on mingi nipp selle eemaldamiseks või füüsiline mõjutamine? Sa ütlesid sõltuvalt müüjast palju sul need pesad koos klamritega maksavad?
Pagana päralt lootsin sellest roostwest seal kuidagi lihtsamalt vabaneda liivapaberiga kole sant ligi pääseda.
esituled
Postitatud: R Sept 17, 2004 22:25
H1 pesad kipuvad temp. mõjul deformeeruma,lähevad kõveraks ja ei irdu.
Et laternale mitte liiga teha,on tark tegu ta auto küljest eraldada ja siis
pesadega sebida.
Ostsin pesad Antilt ja traadid Vikingust,peast hinda ei mäleta.
esituled
Postitatud: E Sept 20, 2004 11:30
Postitas jansa
tänks Trionic antil tõesti pesad olema umbes 250 krooni tükk pluss klamber
esituled
Postitatud: E Sept 20, 2004 13:37
Postitas Arno
Lisaks eelnevale, tundus mulle ka visuaalselt, et tuled läksid heledamaks peale seda, kui sai klaasid seestpoolt pesupulbriga (pärast lihtsalt veega puhtaks loputatud ja kuivama) puhtaks pesta. Igatahes mingi hallikas nõekiht nende sisse kogunenud oli.
esituled
Postitatud: E Sept 20, 2004 14:43
Postitas andres
see ei ole visuaalne tegin kunagi sama(pesin, kuivatasin) ja vahe oli olemas.
esituled
Postitatud: T Sept 21, 2004 7:09
Kuigi laternad tundusid hästi näitavat,oli üks vaja molekuleerida ja siis sai
ta ka puhtaks pestud.Nüüd üks latern enam ei ei tundugi hästi näitavat,
huvitav kumb.laiskus,laiskus...
esituled
Postitatud: T Sept 21, 2004 9:02
Postitas jansa
:) sain uued pesad kätte 577 eeku maksid koos klambritega nüüd vaja veel laternad molekulideks võtta.
esituled
Postitatud: T Sept 28, 2004 17:24
Postitas jansa
tänks kõigile kaasa mõtlejatele ja soovitajatele uued pesad küljes esituled töötavad taas suurepäraselt. Lisaks sai veel ostetus philps vision +50 pirnid ja mina olen asjaga igatahes rahul.
