1. leht 5-st
Saab 900 2.0 Turbo Tibu, 1996, Kapa92
Postitatud: L Dets 28, 2013 23:36
Postitas Kapa92
Nonii, kuna sattus kätte selline tore masin, nagu Saab 900 Turbo "Tibu", siis mõtlesin et näitan siin foorumis ka auto ära.
Kindlasti on see auto paljudele tuttav ja oskavad selle auto kohta palju rääkida, aga nüüd jõudis see auto minu kätte ja plaan sai võetud, et kuna talvel niikuinii see auto ei liikle ja välimus on tal juba niigi silmapaistev, siis hakkaks nüüd natuke kapotiall korda looma.
Nii palju kui ma kuulnud olen, siis auto käinud Rootsis natuke järeleaitamises.
Tehtud tal siiamaani:
Blowoff
aju chipitud
pihustid vahetatud (ei oska öelda kui suured)
suurem cooler
turborõhku tõstetud natukene
salongi paigaldatud Segu/turborõhu kellad, turbotimer
Talveks sai ette võetud, siis selline "To do" list:
Originaal turbo välja vahetada Saab 9-5 aero turbo vastu, suurem cooler, aju lasta kirurgidel üle vaadata, plokikaas portida, tervele mootorile kap.remont, konditsioneer eemaldada, aku hakkab olema pagassis, esiistmed arvatvasti välja vahetada (kui keegi vanad ära ostab), kogu väljalaske torustik tuleb uus muretseda (3" toru peaks küll ja veel olema). Kindlasti on neid asju rohkem mida kõike vaja teha, aga see selgub juba töö käigus.
Hetkel on asi nii kaugele jõudnud, et esinina on laiali lammutatud, mootor koos käigukastiga maha tõstetud ja mootor sooja kohta veetud, et saaks seda ükshetk lammutama hakata.
Aga väike illustreeriv pilt kui auto minu kätte jõudis:
Postitatud: L Dets 28, 2013 23:58
Postitas KT100
Toreda värviga masin, teeb 900 NG päris lahedaks. Ma ei tea, mis istmete vastu vahetada mõtled, aga neid 9-3 5ukselise korraliku külgtoega nahkistmeid Rootsi romulates liigub suht palju. 3ukseliste istmed raskemalt (kallimalt) kättesaadavad.
Postitatud: L Dets 28, 2013 23:59
Postitas kasparius
aju chipitud ja rõhku tõstetud? kas tõesti mõlemat?
suurem cooler on olemas aga AC delete on plaanis? miks?
muidu see monte carlo kollane on nice, nice
Summutisoovitus: 3"Dp kuni ca mootori alla ja sealt edasi 2,5".
Postitatud: P Dets 29, 2013 0:09
Postitas Kapa92
Nii ma sain aru selle omaniku jutust, kes seda autot rootsis teha lasi, et aju on näpitud ja rõhku hetkel 1.1bar midagi ulmelist pole, aga siiski. AC kaob ära, kuna pole erilist vajadust ja igapäevaseks autoks ta mul mõeldud ei ole niikuinii, plus oleks vaja sinna ette ära mahutada veel IC ka, niiet ruumiga läheb kitsaks.
Ja see cooler seal ees võiks siiski tsipakene suurem olla.
Postitatud: P Dets 29, 2013 0:16
Postitas Kapa92
Istmete vahetust veel mõtlen ja sinna aega on, aga mõtlesin pigem mingeid tagasihoidlikke aftermarket korve.
Postitatud: P Dets 29, 2013 0:50
Postitas kasparius
Ses mõttes, et kas MBC-ga rõhku tõstetud ja siis veel teine soft ka aga bleeder on alles jäetud...?
1,1bar siis võid eeldada 150kw
Ehk, siis: on suurem kui orig cooler paigaldatud, aga paned veel suurema?
Postitatud: P Dets 29, 2013 10:29
Postitas Kapa92
Ega ausaltöeldes pole seda kõike nii veel lahanud. Hetkel pole veel ajuni jõudnud, et saaks vaadata mis seal sees on.
Coolerit tahaks suuremat jah sinna ette, hetkel olemasolev on niigi natukene viga saanud ja uus/suurem olemas juba.
Postitatud: E Dets 30, 2013 19:34
Postitas Kapa92
Tekkis väike küsimus mootori kohapealt, et hakkasin täna siis mootorit lahti võtma ja peale sisselaske kollektori eemaldamist vaatasid mulle vastu mingid imelikud paunad keset sisselaske kanalit. Kahjuks küll pilti ei jõudnud teha, kuid äkki kellegil lööb pildi silme ette, et mida ma mõtlen. Ehk, siis tahaks teada mis nende eesmärk seal kanalis teha on üldse??
Postitatud: E Dets 30, 2013 19:53
Postitas obsidian
Ega see auto kunagi Hiiumaal liigelnud? Aastaid tagasi jäi siin pidevalt üks samasugune kollane susisev Saab silma.
Postitatud: E Dets 30, 2013 20:08
Postitas Kapa92
Ei oska öelda kus ta ennem liigelnud on, aga täitsa võimalik et vahepeal ka seal olnud, kuna väga neid kollaseid 900ng ei ole linnas täheldanud
Postitatud: E Dets 30, 2013 21:22
Postitas KT100
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=42845
midagi sellist äkki
Postitatud: E Dets 30, 2013 21:38
Postitas Kapa92
Täpselt neid samasi ma silmas pidasingi
Postitatud: E Dets 30, 2013 22:30
Postitas KT100
Nagu seal teemaski selgub, siis tasuta jõud
Postitatud: E Dets 30, 2013 22:46
Postitas iisak
See plaat viska sealt minema.
SL-kollektori poldid pead ainult lühemad otsima, kui kolle tagasi paned
Postitatud: E Dets 30, 2013 22:54
Postitas Kapa92
Tänud teile
Postitatud: L Jaan 04, 2014 18:00
Postitas Kapa92
Tekkis väike küsimus originaal turboga seoses. Kuna vaatasin hetkel olemas oleva turbo üle ja tundub heas korras olevat, siis täheldasin, et oleks hetkel mõtetu, uut/suuremat turbot peale vaadata, siis tahakski teada kui palju see originaal turbo üldse välja suudab anda võimsuse poolest? Või oleks siiski mõtet kohe suurem peale otsida?
Postitatud: L Jaan 04, 2014 18:02
Siit foorumist peaksid leidma ka õige suuruse ja mudelid/margid, kui sa ikka tõesti korralikku mänguasja tahad.
Postitatud: P Jaan 05, 2014 2:51
Selle originaaliga võid vareseid pilduda.
Postitatud: P Jaan 05, 2014 12:39
Postitas Kapa92
Siis on selge, ei hakka sellega üldse mängimagi
Postitatud: P Jaan 05, 2014 12:52
Postitas jux31
Postitatud: P Jaan 05, 2014 13:58
sellele masinale peaks Lsd saama nii 400 euri eest.
Postitatud: P Jaan 05, 2014 23:14
Postitas Kapa92
Lsd peale mõtlesin isegi, aga eks hetkel paneb rahakott asja paika. Eks millalgi oleks kindlasti tahtmine see muretseda, aga loodan, et hetkel aitavad head rehvid välja.
Postitatud: P Veebr 01, 2015 20:01
Postitas Kapa92
Nonii, pole kaua siia midagi postitada jõudnud..
Hetke seis siis selline et auto läks kuiva kohta seisma.
Eelmine aasta ei jõudnud kahjuks väga selle autoga tegeleda ja ei jõudnud oma plaane teoks viia, sai siis kriitilise pilguga kõik asjad üle vaadatud ja otsustasin, et see aasta vaja kindlasti ära teha mootoril kapitaalne uuendus (Nüüd kindlasti ka uue turbo näol), ja samuti keretööd kuna näha on, et igast väikestest kohtadest hakkab roosteuss välja tulema ja oleks viimane aeg see töö ette võtta kui soov autot pikemalt hoida.
Piltidelt ei olnudki nii aru saada, kuid tegelikult on kerel väliseid defekte küllaga, mis tuleb nüüd likvideerida ja see tähendab ka täielikku ülevärvimist.
Jutt jutuks, pildid räägivad enda eest:
Postitatud: P Veebr 01, 2015 20:12
Postitas saabu14jr
see masin originaalis oli vist tumepunane? kunagi. nüüdseks kadunud carrating lehel oli see masin tumepunasel kujul esitatud. järgmine omanik oli juba lasknud kollaseks värvida. Masin liikleb veel tallinnas
Postitatud: P Veebr 01, 2015 20:16
Postitas Kapa92
Jah nii on, esialgselt oli see auto tumepunane, see kes selle kollaseks värvis on teadmata, kuid olen kohtunud inimesega, kes käis sellega Rootsis, kus tehti jutu järgi mõningased tööd. See mida seal täpsemalt tehti pole päris selge..
Auto liikleb Tallinnas.
