9-3 ss 2004 eelsoojendus
Postitatud: L Jaan 04, 2014 12:59
Postitas AndreV
Kuna eelsoojenduse tuli põleb stabiilselt kogu aeg kui väljas on alla 10 kraadi sooja siis tekkis ka küsimus, kas see tuli peaks armatuuris tegelikult ära kustuma kui mootor on saavutanud töö temperatuuri või saabidel ongi normaalne, et ka praeguste ilmadega töötab soojendus kogu aeg.
Postitatud: L Jaan 04, 2014 13:20
Postitas veikov
kui mõtled lisasoojendina diislitel olevt ahju, siis see hakkab tööle kui välis temp on alla +8
Aitab mootoril töötemperatuuri saavutada. oli vist midagi sellist
Postitatud: L Jaan 04, 2014 13:31
Postitas AndreV
Tegemist on jah 1.9 TID 110kw mootoriga, küsimus tekkis selle pärast, et kas eelsoojendus ei peaks töö lõpetama siis, kui mootori normaalne töö temp. on saavutatud, enamus teistel auto markidel on see lahendatud nii.
temperatuuri näidik salongis seisab kenasti keskel või natuke all pool keskmist, termostaadi korpusest temperatuuri mõõtes on temp. 72-74 kraadi.
Postitatud: L Jaan 04, 2014 16:46
Postitas turuplats
Tegelikult peaks alla +6 rakenduma, vähemalt minu autol ja ka eelmisel saabil oli nii. Praegusel autol jääb tuli põlema ka peale mootori temp saavutamisele, ju on nagu ootel. Eelmisel saabil kustus ära.
