Öös on asju ... tuleviku mõtted
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:04
Postitas spark
Oli seda nüüd siis vaja :).
Esialgsed mõtted
13 ja Reede (öösel) - juunis on üks sellene päev (järgmine oli veebruar 2015).
Juuniga või suvega üldse on ilmselt see häda, et üritusi on niigi palju.
Teine võimalus on Mai keskel - siis veel suve üritusi pole ja kevadised koristustööd on juba tehtud!
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:13
Postitas iisak
Mina pooldan maikuud.
Peale Kevadsumina ei ole ju muid klubiüritusi.
Võiks toimuda öösel ja max 6 tundi.
Ja kindlasti ei tohiks punkte liiga palju olla:eureka:
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:20
Postitas napoleon
Elu näitab, et perioodi mai keskpaik kuni septembri keskpaik on kehv selliseid üritusi planeerida, kui tiimide kokkusaamisega niigi kehvad lood on, siis sel perioodil on potentsiaalne huvi veel väiksem.
Asi mille peale veel mõelda võiks on see, kuidas need mängud uutele tiimidele atraktiivsemaks teha, Aatom Šeen on vist pika aja jooksul ainuke uus tiim ;)
Natuke on ehk abi teaserist, mis märtis korraldame, see võimaldab maitse suhu saada ilma et peaks väga palju raha kulutama või terve laupäeva mängu jaoks broneerima :)
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:27
Postitas iisak
See "mitmepäevane seiklemine" on eos läbikukkunud üritus,usu mind.
Korra olen proovinud sellist asja juba...
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:44
Postitas napoleon
Mõtled seda teemat? See öine tormijooks on pisut teine asi, mina mõtlesin pigem sellist üritust, kus saad tööl/kodus/puhkehetkel rahulikult ülesande ära lahendada ja näiteks teel tööle või koju punkti ära võtta juhul kui ülesanne üldse eeldab kuhugi kohaleminemist. Üle kuu aja igal laupäeva öösel pilte jahtida teadmata kas sellest üldse kasu on kuna punkte saavad ainult kolm kiireimat on jah selline nii ja naa üritus.
Postitatud: T Veebr 25, 2014 10:47
Postitas richard
Kuna eelmise ürituse teemal hoidsin silma peal ja tundub olevat huvitav ettevõtmine, siis üks seltskond on teil aja sobivuse korral järgmine kord raudpolt lisaks! :head:
Postitatud: T Veebr 25, 2014 11:18
Siin on paljude varasemate mängude küsimused ka üleval, saad proovida, kui vihjetest ja koordinaatidest esimsel korral mööda vaatad..:)
Final edition (vol.10)
Use the Force, Luke (vol.9). Pildid on pisut katki seal, aga kui aega saan, teen korda.
Loetud tunnid maailma lõpuni (vol 8)
Kolgata tee (vol 7)
17 kevadist hetke (vol 6)
Truth is out there (vol 5)
Öös on sõidurõõm (vol 4, koos BMW klubi Sõidurõõmu mängu tegijatega)
vol 3
vol 2
vol 1
Lisaks on võimalik leida BMW klubi foorumist eraldi "Sõidurõõmu" osa, kus nende tehtud mängude asju näha on.
Postitatud: T Veebr 25, 2014 13:50
Postitas Iuo
Ajaliselt olen kuulnud soove nii pikemaks, kui lühemaks mänguks.
Iga tiim ütleb nüüd siin selge häälega välja oma tiimi seisukohad järgnevate mängude korraldajatele:
1. Sobiv mängu pikkus: ...h.
2. Mängu aeg: päeval, õhtul, öösel (õigeid vastuseid võib olla rohkem kui üks.)
3. sobiv min mängu etteteatamise aeg tiimi mobiliseerimiseks: .....nädalat/kuud.
4. Aastaaeg (kas suvel sobib):
Smurfid:
1. kuni 10(12)h
2. igal ajal
3. ca 1kuu
4. kevad, suvi, sügis, talv.
Postitatud: T Veebr 25, 2014 15:09
Postitas mart284
Maasikad
1. kuni 10h päevasel ajal ja kuni 6 õhtul/öösel
2. igal ajal, kuid pikkused siis vastavaks
3. kolm neli nädalalt oleks piisav
Postitatud: T Veebr 25, 2014 15:35
Postitas napoleon
Shadows:
1. kuni 10h päeval ja kuni 6h öösel on ka meie jaoks ok
2. põhimõtteliselt sobib igal ajal, aga start võiks olla mitte varem kui kell 11
3. üks kuu oleks ok
4. välistatud pole ükski aastaaeg, aga suvel võib olenevalt puhkustest ja muudest plaanidest tiimi kokkusaamine keerukam olla
Postitatud: L Apr 12, 2014 11:11
Postitas Minister
Hei
Mulle helistas Peeter Leesilt ja andis teada, et tema hoovi ääres seisab "Saabiklubi Orienteerumine" silt. Sildil pidi olema kiri Dendrodebiilikud. Ta soovis teada, et mida ta sellega tegema peab? Sildil pidi olema, et ärge puutuke märki, et Saabiklubi korjab ise märgid ära. Ta tahtis teada, et kaua ta seda oma maal hoidma peab ja millal võib ära visatada. Märk asus ühe suure puu all.
Veel palus härra öelda, et pimedas on tal jahikoerad lahti ja võivad olla osalejatele äärmiselt ohtlikud. Palus ka järgmine kord teavitada, et kui tema maale punkte pannakse.
Muidu oli härra rõõmsalt meelestatud ja orienteerujate vastu pole tal midagi. Punkti pidi tänasest panema prügikasti ja kui soovite seda tagasi saada, siis võin anda härra numbri.
Parimat,
Joonas
Postitatud: L Apr 12, 2014 13:36
Postitas napoleon
Vabandust, härra võib selle sildi kokku korjata ja endale mälestuseks jätta või ära visata, see mäng on juba läbi.
Eramaa kohta - kui härra seal jahikoeri lahti hoiab, siis soovita tal ka vastavad sildid välja panna. Ei meenu, et seal oleks olnud mingi viide eramaale või koertele, vastasel juhul poleks sinna märki pannud või oleks asja eelnevalt maaomanikuga kooskõlastanud.
Postitatud: N Juun 26, 2014 21:01
Postitas ate
Up! :eureka:
