Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 18:54
Postitas ermo
Tervist.hakkas huvitama tartus Uno auto platsil asuv Saab 9-5 oskab keegi sellest midagi rääkida või siis mida lähemalt vaadata kui vaatama minna.Lugesin siit lehelt ühte ja teist aga siiski küsiks milliseid asju peaks saabi puhul rohkem vaatama?Pole varem ühtegi Saabi omanud ja vajaks abi Ettetänades Ermo
Lisan ka lingi. http://www.auto24.ee/used/1599888
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 20:25
Postitas ronny
http://www.auto24.ee/used/1599888 korralik link.
Aga pagassi kate on üldse ära kadunud. Võiksid olla ka parkimis andurid ja navi...
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 20:44
Postitas ermo
Lisasid võiks alati olla rohkem.seal on ka samahinnaga 2 aastat vanem 9-5.mida sellest autoplatsist ültse arvata?on kellelgi kokkupuuteid?
Kas see motor on ikka õigete näitudega kirja pandud?"2.3 turbog 136kw?Mõnedestkohtadest vaadates nagu ei leidnud sellist.
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 20:58
Postitas looderdaja
136kw on küll 2,3 mootoriga, isegi oman ühte sellist hetkel
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 21:12
Postitas rantto
Olgem ausad, UnoAuto on Saabe müünud koguaeg ja alustasid ainult selle margi müümisega. Need mis on juba seisma jäänud saad kindasti lasta hinna üle vaadata. Seda valget ise katsunud pole, võin seda homme teha...
Kõige etem kui vaatad masina ise üle ja kui midagi härima ei jää siis ostueelne kontroll. Peale mida saad juba otsuse langetada.
Pigem väike investeering enne ostu kui pärast kurvalt vigu kõrvaldada.
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 21:17
Postitas ermo
Loomulikult tuleb ise ülevaadata ja siis otsus teha aga asun ise tallinnas ja teen eeltööd,et milliseid ültse on motet vaatama minna,ehk on keegi käinud ja näinud ja teab,et see või too on raibe siis ei tasu ju joosta.Tänud
kus oleks mõtekas ostueelset kontrolli teha lasta.tartus siis
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: P Mär 02, 2014 21:25
Postitas rantto
Carring, neil on kõik seadmed olemas. Ostueelne oli vist 65.- küsi paremat hinda!
E: Masin üle vaadatud:
Klapikambrikaane tihend tahab vahetust
Juhi peegel vajab arstimist
Esisillas miski kolistab
Paremal esitiival väike mõlk
Rehvid kehvad.
Käima läks hästi, käib vaikselt, sõitis ilusti, edasi ka liikus. Konksu on vähe kasutatud, originaal värv veel peal. Muus osas kõik nagu normaalne.
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: T Mär 04, 2014 20:22
Postitas ermo
Klapikambrikaane tihendivahetus ei tohiks olla väga ulme vähemalt omegal käib see kergelt.Mis selle peegliga täpsemalt on? Oskad ka esisilla probleemi lahata?Rehvid on juba nati kehvem teema-Kas kannatavad mõne kuu sõita?Kuna vigu tundub olema ja piltidelt paistab et pagasiruumi kate ka puudu siis äkki saab veel allagi kaubelda.
Igaljuhul tänan info eest.
Kasulikum siis vast mujalt vaadata.
Saab 9-5 Tartus
Postitatud: K Mär 05, 2014 6:13
Postitas rantto
Peegel on elektriliselt kokku klapitav kuid seda ta ei teinud, ilmselt sees midagi katki. Sõites auklikul teel oli sillas tunda kolinat, ilmselt pead mõned silladetailid ära vahetama. Pagasi kate on kõige väiksem probleem kuna see pole ainus 9-5 seal platsil.
Rehvis on mõrad, tuleb asenda.
Kuna neil on praegu vaikimisi kampaania "plats tühjaks" siis need masinad mis juba mõnda aega seisnud müüaks lihtsalt ära. Seega on hinnas kauplemise ruumi.
Nagu eelpool ka kirjutasin, ostueelne kontroll ja siis juba läbirääkimised. Ma kaupleks mingid teised veljed koos rehvidega sinna alla ja on rehvimure ka murtud.
