1. leht 2-st
Valuvelgede korrastus
Postitatud: K Mär 15, 2006 16:16
Postitas Factor
Kuna varsti kevad käes ja taas on aeg suvekummid ja valuveljed alla panna, siis tahaks veljed ka ilusaks teha. Kuid vahel on ikka juhtunud, et äärekivile liiga lähedale pargitud ja velje serv sealt ka mõned täkked saanud ja serv koledaks muutnud.
Plaan oleks siis lasta velje serv üle treida, et siledam välja näeks.
Kas keegi teab mõnd kohta, kus taastatakse/korrastatakse velgesid?
Postitatud: N Mär 16, 2006 10:11
Postitas Executive
Tallinnas Suur Sõjamäe teel on endine tehas-gigant Dvigatel.
Seal on üks meister, teeb korralikult ja odavalt. Kui otsustad, siis võta minuga ühendust, viin teid kokku.
On veel üks võimalus, linnas sõidab ringi auto mille peal on kiri VELGEDE REMONT ja tel. 55 84 171, kuid komenteerida seda ei oska.
Postitatud: N Mär 16, 2006 10:15
EhiMet. savi 3 pärnu.
Postitatud: N Veebr 08, 2007 19:17
Postitas foxer
Kuna veljeteemad on ilusti lukku topitud, aga kogemust jagada tahaks ikkagi, siis tegin uue teema.
Teisipäeval sai vastu äärekivi valuvelg kõveraks sõidetud. Nagu ikka, on asjaga alati kiire ka, õnneks tulid appi rehvieksperdi mehed, kes juba samal õhtul varuratta alla keerasid ja kiiresti velje korda lubasid teha. Esialgu lubati isegi kolmapäeva õhtuks, kuid kuna tööd oli veljega rohkem kui arvati, siis täna (ehk neljapäeval) sain parandatud velje alla tagasi.
Tartu 250-le krooksule on tallinnal vastu panna 1000 krooksune hind, muidugi ka keevitamist oli rohkem.
Tänud Olavile Rehvieksperdist kiire töö eest.
Postitatud: N Veebr 08, 2007 20:55
Postitas vmaster
Vaatasin ka ükspäev lähemalt oma auto suverehvide küljes olevaid valuvelgi. Iluvigasid hakkas silma küll. Soovitad siis Rehvieksperdist läbi astuda? Või teab keegi veel kohti, kus valuvelgedele iluravi saab teha?
Postitatud: N Veebr 08, 2007 21:02
siin mingi vastus
Aitab ka see kui kirjutada googlesse "valuvelgede remont site:saabnet.ee" see otsib googlest meie foorumi vastuseid..
Postitas iroman
Misasi on "krooks"?:red::evil:
:wtf:
Postitatud: N Veebr 08, 2007 21:07
Algselt postitas: iroman
Misasi on "krooks"?
rahvakeelne väljend "krooni" kohta..
Postitatud: N Veebr 08, 2007 23:33
Postitas foxer
:wtf:
Krooks on siis kui sularahas ei maksa, kaob reaalsus kulutuste ja pangaseisu vahel
Postitatud: R Veebr 09, 2007 8:00
Postitas kaarel
:wtf:
jätkuv OT: Leian, et "krooks" on ikka tüki maad etem väljend kui "EEK, eeq, eeku, eeki" jne. Meie raha on (hetkel vähemalt veel) ikkagi kroon. Need tuletised EEK-ist sattusid rahva suhu vist valuutapoodide tuules. Minu meelest väga hea idee, et "krooks"=ülekande- ehk kaardimaksekroon. Kuna pangad võtavad väikest raha kaardimaksete pealt, siis võiks öelda, et krooksuga makstes on viletsam hinda alla mudida, võrreldes paberkupüüride loovutamisega.
to Cyber: vist tuleks alates Iromani postitusest tõsta jutt loba alla.
Postitatud: R Veebr 09, 2007 18:00
Postitas similar
Algselt postitas: foxer
.......Tartu 250-le krooksule on tallinnal vastu panna 1000 krooksune hind, muidugi ka keevitamist oli rohkem.
Kas vastu äärekivi sõitmine kraapis väga palju ära velje ehk kas läks küljega või risti vastu äärekivi? Milline muidu see nö kaubanduslik välimus jäi peale nende tööd?
Otsisin ka neti vahendusel kuhu pöörduda. Oleks vaja uuesti värvida ja loomulikult kõik sellele eelnev töö teha, aga tundub, et ega keegi eriti jebida ei viitsi sellise asjaga. Valuvelg.com ainuke konkreetne koht paistab olevat. Seega jätan ettevalmistuse värvimiseks enda käte hooleks ja lasen kusagil värvida...ega see kevad niiii kaugel polegi enam
Postitatud: R Veebr 09, 2007 18:10
Postitas foxer
Ma suutsin ikka risti sõita, nii et ka seest oli asi kõver ja vajas keevitust. Kuna mul ei olnud välimus oluline, vaid see, et võimalikult kiiresti ja odavalt uuesti sõita saaks, siis paranduskoht on näha.
Pealegi veljed nii vanad ja kulunud, et kui ühte rohkem mudida, siis näeb ta pärast ilmselt liiga hea teiste kõrval välja
Postitatud: N Juun 07, 2007 21:38
Postitas kolhoos
Kas keegi teab kus Tartus valuvelgi ülevärvitakse, mul veljed näevad väga kulunud välja , tahaks uue elu anda.
Postitatud: N Juun 07, 2007 21:44
Postitas rantto
Algselt postitas: kolhoos
Tööalaselt puutun kokku sellise kohaga nagu
Pulvis mis tegeleb pulbervärvimisega, kohapeal on neil ka tutikas liivaprits. Kunagi keegi värvis seal Saabi velgi, millised on all Eleri ja sharp-i cabriodel.
Kui pulbervärvimine sobib siis võin sulle oma abistava käe ulatada ja uksi avada:)
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:20
Postitas similar
See keegi olin mina. Liivapritsida lasin asjaolude kokkusattumisel mujal.
Loomulikuklt ei saanud nad sama tooni mis originaal, aga tulemus iseenesest väga hea. Nagu ikka värvimise puhul on pinna korralik ettevalmistus kõige olulisem.
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:30
Postitas rantto
Algselt postitas: similar
Sul pole profiilis asukohta märgitud:) Kas värvisid kroomiks või valisid mingi muu tooni? Lasid lakkida ka ja palju raha küsiti?
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:33
Pulbevärv,lakkida?
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:38
Postitas rantto
Algselt postitas: Trionic
Pulbevärv,lakkida?
Värvija ise ütles, et väga hea pidi saama, muud ei oska kommenteerida.
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:39
Postitas similar
Algselt postitas: rantto
Sry asukoha pärast, see ju muutub ajas pidevalt.
Värv sai valitud hõbe, nii hõbe kui see pulber siis parasjagu olla saab...
Koos lakkimisega küsiti 800kr. Liivaprits ühe "hauakivimehe" juures maksis 400kr.
Postitatud: R Juun 08, 2007 19:53
Postitas rantto
similar on sul mingit pilti ka, et enne ja pärast? Sul oli ainult nähtav osa liivapritiga tehtud ja kas tulemus sai supper hea? Ise uurisin hindu siis üleni pritsimine kuskil 500.- ja värvimine ca 1000.- et kuskil 1700.- eest peaks 4 velge kindlalt tehtud saama.
Postitatud: R Juun 08, 2007 20:31
Samas kohe küsiks: mul on schnitzeri veljed,magneesium/titaan/bla bla sulamist.
Värvimata,lihtsalt poleeritud-lakitud. Lakk on kahjustada saanud veljehappega.Tahaks lasta lakkida,aga kõik võõbad väidavad,et ei saa lihtsalt lakkida,vaid peab värvima,siis lakkima. Krt,nad on ju lihtsalt lakitud. Tegin kevadel proovi,nühkisin veerand velge lakist puhtaks,ei poleerinud. Kolmas kuu läheb ja haljas osa on endiselt perfektne.Ei oksüdeeru,ega määrdu.
Millega ma peaksin lakialust töötlema,mis lakki kasutama ja kes lakiks? Ise eemaldan vana laki.
Postitatud: R Juun 08, 2007 20:52
Postitas rantto
Sul on liiga hinnalised vejed, et katsetada aga mingi üksiku veljega võiks ju proovida milline on tulemus. Puhastada, poleerida ja siis pulberlakk, saab näha milliseks muutub. Kuskil ikka leidub mõni üksik või vigane velg. Mina olen Tallinnas käinud sellises kohas nagu
www.ossmet.ee arvan, et kui lakkida tahad siis ka ära lakivad:)
Postitatud: R Juun 15, 2007 17:24
Postitas rantto
Sain täna similariga kokku ja said veljed üla vaadatud. Toon on ehk tiba erinev kuid Aero alla sobivad super hästi, veljed nagu uued:)
Postitatud: T Juul 10, 2007 11:11
Postitas renemaajarv
Et siis uurisin ka seda paranduse teemat.
Kusagil mainiti, et Järve keskuse 0 korrusel teeb keegi rehvitöid. Need mehed on tänaseks oma tegevuse lõpetanud.
valuvelg.com tahab aga , et veljed viidaks ilma rehvideta kohale ja hinnad hakkavad 17" velje puhul 900.-/tk. Pidi puuduma ka selline võimalus, et sõidad kohale ja krutid veljed ise ükshaaval alt ära:o
Postitatud: T Juul 10, 2007 11:37
Postitas sebastian
Ka Tallinnas Marja tn. rehviparanduses (Marja 4D, Marja Autokumm OÜ) pakub velje parandust. Kui esmasp. viia saab teisip. kätte. Velje transpordivad Tartusse, hinnaks öeldi ~600 krooni, varuratta annavad nii kauaks vastu.
Otsest huvi mul siiski polnud, sest vaja sirgestada mõlemad tagarattad, viskavad ~1...2mm, aga kahte varuratast nad korraga alla ei pane. Tuleks siis kordamööda lasta teha...paras ettevõtmine.
