9-3 ss õlileke vaakumpumba vahelt?
Postitatud: E Mär 17, 2014 23:15
Postitas ssilverr
Tere,
Mure selline, et pealtpoolt vaadates tundub nii nagu vaakumpumba vahelt lekiks õli, kas on kellelgi tulnud ette sama probleemi ning kas lahendus on mõne ära surnud tihendi vms vahetamine?
Autoks 2004 aasta 9-3, aero
tänud ette vastuste eest,
Postitatud: K Mär 19, 2014 18:59
Postitas Oliver777
Tavaliselt kipub vist Roolivõimu kopsiku korgivahelt immitsema, aga vaakumpumba samasuguse jamaga pole kursis. Arvan muidu, et tihendi teema, muidu kui muud oleks, siis ilmselt oleks jamasi veel kusagil . Mõjutab kuidagi mootori tööd ka või käib nii nagu peab ? :)
Postitatud: N Mär 27, 2014 17:12
Postitas ssilverr
Roolivõimu mure on umbes aasta tagasi ära lahendatud, mootori töö osas on tühikäigul väiksed kõikumised aga ei ole 100% selles kindel kas on seotud sellega, kui nüüd ükskord vahetatud saab siis kirjutan, kas oli midagi aru saada.
Postitatud: N Mai 08, 2014 20:07
Postitas ssilverr
Niisiis, leke nüüd kõrvaldatud, lekkis tihendi tõttu, see vahetatud. Ette räägiti lugu, et võib lekkida nii tihendi vahelt, kui ka pump ise võib katki olla ja see võib olla lekke põhjuseks.
