H-tüüpi mootor ja jagaja
Postitatud: E Mär 20, 2006 10:16
Postitas muidumehike
Millistel mudelitel veel H-tüüpi mootoreid kasutatakse peale 99 84-ndast aastast ? Või on selle mootori jagaja identne mingi teise tüübi mootori jagajaga ?
Ootan abi
Postitatud: E Mär 20, 2006 10:49
900 ja 90 kah. Jagaja tüüp sõltub sellest, kas on pritsega masin või karpaga.
Postitatud: E Mär 20, 2006 11:17
Postitas Ryhkija
H-tüüpi mootor võeti kasutusele 1981. aastal (kuni 81 oli B-tüüpi), sellega peaks olema varustet kuni aastani 1987 toodetud klassikud ehk siis 99, 900 ja 90.
Karpamootoriga masinatel on kontaktjagaja, pritsungiga aga kontaktivaba (tegelt on võimalik ka neil kuidagi kasutada kontaktjagajat, nagu praktika seda kinnitab aga tulemus pole ilmselt ideaalne).
Sul, kui ma õigesti aru saan (gl = 1 karpa), on ühe karpaga masin, seega vajad kontaktjagajat.
Postitatud: T Mär 21, 2006 6:43
Algselt postitas: Ryhkija
Postitatud: T Mär 21, 2006 6:44
kontaktivaba jagajat kasutati ka hilisematel karpamootoritel.H-mootorit kasutati kuni classicu tootmise viimsepäevan(92-93)
Postitatud: T Mär 21, 2006 8:13
Postitas miku
Lisan veel selle, et olen oma silmaga näinud ja ka katsunud 80-nda aasta 99-t, mis oli H mootoriga.
Tähendab siis, et omanud.
Postitatud: T Mär 21, 2006 19:38
Eks neid sai omal-ajal B-H ks piisavalt ringi vahetatud.H-tuli 81 aastal.
Postitatud: K Mär 22, 2006 17:48
Postitas Ryhkija
Algselt postitas: Trionic
Saan ma õigesti aru, et mingist ajast lõpetati siis kontaktjagajate paigaldamine ära ka karpamootoreile ja et pritsungiga masinaile pandi aint induktiiv- või Halli anduriga jagajaid?
Postitatud: K Mär 22, 2006 21:19
Täpselt nii
Postitatud: E Juun 26, 2006 22:48
Postitas holger
Trionic kirjutas:
Kas H-mootor sobib vanemale 99le ka panna, ilma et kere modima peaks? Viiekäigulist kasti ei saa niisama lihtsalt panna, ei mahu ära, aga H-mootor tavalise vana neljase kastiga?
Postitatud: T Juun 27, 2006 6:53
Algselt postitas: holger
Trionic kirjutas:
Et rihmaratas ära mahuks,tuleb tulemüüri ratta piirkonnas ca. 5 cm. sissepoole taguda.Uuematel keredel oli juba vastav süvend sündides.
