Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 14:41
Postitas renqu
Lugu selline et masin hakkas vahepeal kiirendades kakkuma ja mingi hetk lõi mootoritule vilkuma ning hiljem jäi üldse põlema. Sai diagnost tehtud mis näitas õhulugeja viga. Ostsin siis uue tutika lugeja ning vahetasin ära. Auto endiselt kakub ja mootorituli põleb. Siit siis küsimus, et kas see mootorituli muudab midagi või siis pean kakkumise viga mujalt otsima? Või peab arvuti taha panema ja midagi kustutama või tegema?
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 14:52
Postitas Homersimpson
Vaata esimese asjana kõik voolikud üle, et mingeid õhu(rõhu) lekkeid ei oleks.
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 15:03
Võiks uurida kuis küünaldega asi on.
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 15:10
Postitas praktikant
kaku:head: õhulugeja juhtmed ja pistikud üle.
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 15:25
Postitas iisak
Soovitan pöörduda kellegi poole, kes Saabidest midagi jagab.
Kole kulukaks võib minna see juppide "ehkupeale" vahetamine:eureka:
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 15:47
Postitas renqu
Ega ma ehkupeale ei vahetanudki ju, kui diagnost näitas ainult õhulugeja viga
Aga ega siis ei olegi midagi teha, tuleb viia antisse või troosti...vms.
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 15:58
Postitas iisak
Millega diagnoositi?
Ja kuidas?
Mootorituli
Postitatud: K Mär 26, 2014 16:43
Postitas renqu
Ja kuidas?
Kahjuks selle koha pealt jään vastuse võlgu
Tõenäoliselt mingi "special" aparaat (kui sellist yldse on
) mis saabidele mõeldud ei tehtud diagnostikat.
Eks tulebki viia kellegi kätte kes igapäevaselt saabidega tegeleb
Äkki oleks vaja bensupump üle mõõta
Mootorituli
Postitatud: N Mär 27, 2014 20:09
Postitas renqu
Peale paari päeva sõitmist tundub et asi on ikkagi korras. Ei tea siis miks ta kohe vahetult peale vahetamist veel jamas.
Mootorituli
Postitatud: N Mär 27, 2014 20:22
Postitas SvenR
Tean et japanlastel on olnud juhuseid kus aju tahab uue detailiga "harjumist". Tea palju Saabi aju kohaneb muudatustega aga profiilis oleva Mazda aju oskab üsna hästi ümber õppida mingis ulatuses.
Mootorituli
Postitatud: E Apr 07, 2014 10:26
Postitas renqu
Nonii...olles poolteist nädalat uue õhulugejaga sõitunud, kadus eile mootorituli ise ära. Ei tea kas auto ise sai aru et viga enam pole!?
