saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: L Apr 05, 2014 13:07
Postitas innar85
Tere. Autoks on siis saab 9-5 2.3 125kw 98a. ja mul on mure, omal mõistus otsas. Auto käivitub hästi ei ole vahet kas on soe või külm mootor. Sõidu aeg kohati poob kinni ja laseb lahti jälle nii ühtlasel sõidul kui ka kiirendamisel. Mitu korda on läinud ka limp me home-i, sai nullitud ja vead kustutatud, check engine enam ei põle ja pole põlema ka läinud. Vaakum lekked on likvideeritud. Tundub,et auto ei lähe enam hästi edasi ka ja keskmine küttekulu on hetkel 12 isegi rahulikult sõites. Vahepeal loobib ka pöördeid. Kirjutasin vist nüüd kõik ära, ehk oskab keegi nõu anda kes on kokkupuutunud sama probleemiga.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: L Apr 05, 2014 22:26
Postitas Jupats
Vead kustutati? Mis need veakoodid olid siis?
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 4:52
Võib-olla peaks otsima pädeva diagnostiku. "Limp-home" ei teki niisama ja vigade kustutamine niisama on tulutu tegevus ja on tugevaks miinuseks, kui minna "puhaste paberitega" pädeva tegelase jutule.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 13:20
Postitas innar85
Limpi viskas pärast seda kui tuulutus ära jäätus. Arvuti on hea, saab tervet autot kontrollida, pidi olema sama mida kasutab esindus ka. Ennem kui avariisse gaasiklapp läks siis lihtsalt poos kiirendades kinni. Poob kinni nii, et algul liigub hästi siis poob kinni ja laseb jälle lahti ja nii iga käiguga.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 14:11
Postitas SvenR
Mis pööretel kinni poob? ja kas peab gaasi järgi andma et liikuma laseks uuesti?
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 18:58
Postitas innar85
varem oli suurte pööretega aga nüüd juba kusagil 2500 juures, gaasi maha laskma ei pea, kui mootor on natuke soe siis on minek ka parem. Ühtlase gaasiga sõites lihtsalt poob suht pidevalt.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 20:29
Postitas SvenR
Alustaks siis võhikutele esitatavate küsimustega. Filtrid kui vanad? Kui autol on detonatsiooni andur siis võib mingi hetk pump jääda mingi hetk korraks signaalist maha ja "poob" detoneerimise vältimiseks. Kas probleem järsul või ka väga sujuval kiirendamisel?
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 20:59
Postitas iisak
Võtab nüüd veidi hoogu maha ja tutvub natuke iseseisvalt Saabide hinge-eluga(loe: harib ennast kõigepealt).
Siis esitab "võhikutele suunatud" küsimusi edasi:wise:
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 21:47
Postitas innar85
Ma soovisin ainult natuke infot, ehk on keegi sama probleemiga kokku puutunud, võhikuks ma ennast ei pea, olen autode hingeeluga üsna hästi kursis. Ma ei tahaks hakata lihtsalt niisama ka hakata juppe vahetama, raha on ka mujale panna.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 21:50
Postitas richard
Innar, minu tagasihoidlik kogemus ütleb, et suvalises töökojas sa jäädki niimoodi juppe vahetada. Saab on rootsi ime. Mine audaceri, lase vaadata (ilmselt pannakse aparaat tech2 külge ja saad vastuse).
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 22:46
Postitas innar85
tech2 on juba järel olnud, autol ei ole ühtegi viga, auto on heas korras. Vb tuleks sõites kontrollida.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:00
Postitas iisak
Otsusta nüüd ära:wtf:
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:08
Postitas innar85
mida tuleb otsustada? diagnostika on tehtud viga ei näidanud aga midagi ju on ikkagi viga, mida arvuti ei näita. check engine ka ei põle. ei ole proovinud sõites veel, kas on vahet?
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:23
Postitas looderdaja
Mitu korda on läinud ka limp me home-i, sai nullitud ja vead kustutatud, check engine enam ei põle ...
esimeses postituses ju ütlesid, et tuluke põles ja kustutati ära.
Siis küsiti, et mis veakoodid olid enne kustutamist?
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:30
Postitas richard
Oleneb kes seda techi loeb ka eksole. Mõni mees vaatab et veakoode pole ja asi vask, auto korras. Nagu mina asjast aru olen saanud näitab see asi muudki atribuutikat peale veakoodide (ehk siis hapniku protsent jnejne). Mul öeldi kihe ära mis silindris mul probleem on jne...
Kui sul see check engine ei põle enam siis ole mureta, küll ta varsti jälle põlema läheb.
See ei ole mingi ärapanemine siin vaid sõbralik soovitus.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:37
Postitas innar85
Peale vea kustutamist on sõidetud juba 11000km pole põlema veel läinud.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: P Apr 06, 2014 23:44
Postitas Homersimpson
Ilmselt siis ikka on mingi anomaalia kuskil.
Techiga lihtsalt koode lugeda pole pointi.
Loe Trionicu postitust ülal pool korra veel
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: L Apr 12, 2014 19:53
Postitas innar85
Nii kuna ma teie käest midagi teada ei saanud siis võtsin ise mõningad asjad ette. Võtsin lahti gaasiklapi elektroonika, seal juhtmetel rüüs maas, tegin korda. Kas on keegi kontrollinud oma masinal kas see sulgurklapp mis läheb klapikambrikaande karterituulutusest, käib läbi ainult ühtpidi? minul käib läbi mõlemat pidi, sealt tõmbab jälle lisaõhku, teised on kõik ok.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: L Apr 12, 2014 20:04
Postitas D116
Jah, ainult ühes suunas.
saab 9-5 jõnksutab
Postitatud: L Apr 12, 2014 20:08
Postitas innar85
Tänud!
