Ostuabi: super hästi sõitev 9-5 Tartus ?
Postitatud: T Apr 22, 2014 16:14
Postitas Sam
Tere !
Jäi vaatevälja üks Saab 9-5 Vector BioPower 2.3 136kW Autotoojas:
http://www.auto24.ee/used/1720656
Kas keegi on juba vaatamas käinud või omab mingit infot ?
Ette tänades: Sam
Postitatud: T Apr 22, 2014 16:26
Postitas sven399
Kas keegi on DI-kassetile "tuuningut" teinud, või sobib ka punane 9-5-le?
Postitatud: T Apr 22, 2014 16:31
Postitas rantto
9-5l ainult must DI
Kui just sedaan pole ainus valik siis võiks ka seda kaaluda:
http://www.auto24.ee/used/1707047
Lisasid ka mõni rohkem, istmesoojendusega vent istmed. kW saab üles tuunida. Topsihoidja koos vahetusega kauple hinnast alla.
Postitatud: K Apr 23, 2014 19:23
Postitas kroom
Tundub jah, et keegi on vahetanud mootori ühe põlvkonna võrra tagasi - iseenesest pole ju suur probleem, vanem ju töökindlamgi, aga ametlik Biopower see masin selle mootoriga enam olla ei saa.
Postitatud: K Apr 23, 2014 19:50
Postitas D116
Rauda ei puuduta DI, mis töökindlusest jutt.
Kõge tõnäolisem lihtsalt värvitud, või automüüja pani seda mis oli.
Postitatud: K Apr 23, 2014 20:08
Postitas looderdaja
Hmm, kas musta DI kasseti vahetus punase vastu teeb Biopower'ist mitte Biopower'i?
Postitatud: K Apr 23, 2014 20:28
Postitas napoleon
Kui automüüja paigaldas selles mis oli, siis..... mnjah, mina selle müüja käest ei ostaks.
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:34
Postitas kroom
Parandage, kui eksin, aga punane ja must DI pole ju lihtsalt vahetatavad, selles mõttes, et punane on T5 ja must T7 ju.
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:43
Postitas napoleon
Puht füüsiliselt saab neid vahetada küll ja musta DI T5 masinale panemine on väidetavalt OK, aga vastupidi mitte.
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:45
Postitas kroom
Põhimõtteliselt teeb, sest mootori juhtimist peab ka timmima, et punast kassetti kasutada ja sellisel juhul saab Biopowerist kodukootud Biopower.
Edit: kui E85 kasutamise võimalus üleüldse alles jääb...
Postitatud: R Apr 25, 2014 8:57
Jutt ei ole tõene.
Punast kassetti EI TOHI T7 juhtimisega mootorile panna.
Postitatud: K Apr 30, 2014 11:56
Postitas Sam
Tänud kommenteerimast !
Hetkel ongi ostusoovi valikus vaid korralik lisaderohke sedaan 9-3 või 9-5 või (ärge nüüd
) Toyota Prius II põlvkond.
Kaks täiesti erinevat sõiduvahendit aga üks omadus on sarnane - midagi omapärast ning erilist !
Too Autotooja 9-5 jääb esialgu valikust välja, kes teab mis aretusi seal veel tehtud on !
Ja otsingud kestavad edasi !
Lgp. Sam
