Nokia CK-7W
Postitatud: T Mär 28, 2006 16:57
Postitas gl0in
Selle bluetooth handsfree süsteemiga seoses abi vaja, nimelt tahan endale sellist osta, aga keegi ei tea, kas see sobib Palm Treo 650'ga. Kuskil foorumist kirjutati, et sobis imehästi Treo 700'ga.
2K raha maksta, autosse paigaldada ja pärast avastada, et see ei toimigi, pole nagu kena väljavaade:P
Ega kellegil pole sellist autos kasutusel? Mul oleks vaja seda ainult korra paaritada ja kogu lugu:)
Väike illustreeriv pilt:
Nokia CK-7W
Postitatud: K Mär 29, 2006 9:24
Kas sul müüja ei luba seda paaritada poes korraks? Või on seal mingi toiteprobleem, et poes ei saagi paaritada? Üldiselt, kui asi on vähegi normaalselt tehtud siis paaritub ta igasugu asjadega.
Muuseas, sul peaks olema õigus asi poodi tagastada ilma igasuguste komplikatsioonideta mingi aja jooksul (nädal või kaks vist oli). Põhjenduseks võid tuua lihtsalt, et ei sobi...:) Eeldab see muidugi, et asi on korras ja pakendid ja värgid on alles ja terved jms..:)
Nokia CK-7W
Postitatud: K Mär 29, 2006 9:32
Postitas gl0in
Ahh, käisin kolmes erinevas poes, kus väidetavalt neid pakuti, kahes polnud, kolmandas oli mingi mõtetu sell, kes ütles, et see sobib ainult paari Nokia telefoniga. Samas on internetis pikad nimekirjad sobivatest isenditest.
Proovida muidugi ei lastud:(
Müügis on üks Ford, millel ka see sees - võiks ju huvilist mängida ja selle käigus ka paaritamise ära proovida:P
Lolli mängida nagu ei tahaks:)
Viimase variandina võtangi vist selle ette, et toon ta poest ära ja proovin iseseisvalt.
Nokia CK-7W
Postitatud: K Mär 29, 2006 9:45
Postitas teager
Proovi mu vana töökohta, Kristiine Hoolduskeskust. Seal ühel töötajal peaks olema CK-7W masinas. Mine sinna, räägi mure ära. Kui neil see vidin letis olemas, siis suskavad talle 12V sappa, saad ära katsetada. Kui pole, siis küsi, kas mõnel neist on see ehk autos olemas, et saaks proovida ;)
Nokia CK-7W
Postitatud: K Mär 29, 2006 9:59
Postitas qdwin
Bluetooth sidestandard on üks ja see sama kõikide tootjate jaoks aga käsud võivad olla erinevad. Seega kindlasti tuleb teha loomkatseid kas "auto" ikka on võimeline telefoniga paarituma. Kui ei toimi, viid apastraadi seadusekuuleka inimesena poodi tagasi.
Nokia CK-7W
Postitatud: K Mär 29, 2006 10:22
Postitas KaidoV
Mul on autos see junn sees, Tallinna kesklinnas võin 12-13 vahel kuskil demoda. Kui huvi on siis helista 5141010.
Kogemused: Nokia kipub vähe sinna Microsofti kanti, uusi asju lastakse sellise hooga välja, et bugid sees. Lambihetkel näiteks asi ei suvatse telefoniga suhelda ehk siis telefon on hoidikus aga ei lae ja hands-free ei toimi. Sama sinihamba puhul. Ja sama lambist hakkab ühel hetkel tööle. Seda ei juhtu väga tihti aga aastas mingi 5-6 korda kindlasti. Paar korda pole muu aidanud kui on töökojas tehtud ajule reboot ehk siis vool tagant ära ja tagasi. Kuna aju asub konsoolis peidus siis pole kõige käepärasem operatsioon.
Nokia CK-7W
Postitatud: N Mär 30, 2006 14:52
Postitas gl0in
Tänud KaidoV'le, kes lasi mul HFi proovida!
Asi nüüd autos sees ja töötab:)
Võtsin vana HF maha ja see on müügiks.
Sobib Nokia 6310, 6210 jms, on cradle koos toitega ja kogu muu kupatus, mida vaja, et seda autosse toppida:)
Isegi põsk jääb vist üle, mis vajab vähe kõpitsemist:P
Kui kellegil huvi on siis 50 69 469
Nokia CK-7W
Postitatud: E Aug 13, 2007 13:40
Postitas Skybound
Kaevan vana teema üles.... nimelt endale ka plaan Nokkija CK-7W autosse installida. On vahepeal foorumisse lisandunud uusi liikmeid, kellel sama asi sees? Kas KaidoV mainitud bugid on tootmises oleku aja jooksul eemaldatud, kuidas teistel kogemused on?
