Saab 9-3 Combi Sport TID 1.9 110kW OSTUABI
Postitatud: K Apr 23, 2014 21:41
Postitas ingmarn
Tere,
Soov soetada esimest korda saab,valisin välja sellise auto.
http://www.auto24.ee/used/1688136
Kas soovitate konkreetset autot? Mis on sellise auto tüüpvead? mida peaksin kindlasti kontrollima enne ostu? Mis on auto kütusekulu linnas?
Kas jupid kallid? olen kuulnud ,et jagab varuosi opeliga?
Kuidas käitub automaatkast? kas vaja ka kastiõli vahetada?
Mida rohkem infot saaksin seda tänulikum oleksin!
Ette tänades,
Ingmar
Postitatud: K Apr 23, 2014 22:01
Postitas skyline
Esmalt soovitaks seda artiklit lugeda
http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2080
Peaks olema tuntud Tartu Saabide tooja Kaarli toodud auto. Tundub kleepsu järgi, et auto Aaretal Garagest toodud. Tal Šveitsi Aaretal Garage esindusega pikaajalised suhted ja usun, et kaup peaks olema aus. Mine vaata üle ja küsi vajadusel Šveitsi esindusest infot juurde
http://www.aaretal-garage.ch/
Tüüpviga on sel mootoril, et umbes selle läbisõidu juures võib juhtuda sisselaskekollektori klapikeste süsteemi lagunemine. See tähendab kuni 300 eurost väljaminekut. Mootor on muidu öko ja tõmmet piisavalt. Automaatkasti toimetamist tasub alati üle kontrollida.
Opeliga jagab auto platvormi, aga ühist on peale selle üsna vähe.
Postitatud: K Apr 23, 2014 22:08
Postitas rantto
See on siiski Minu Auto enda toodud. Olen seda masinat enne müüki näinud päris mitu aega enda garaazi kõrval remondimehe juures, midagi hädavajaliku on ära tehtud. Ostueelne kontroll ja peaks asi selgeks saama.
Muidu hea mootor ja jupid ka igati mõistliku hinnaga, enda omal tegin, rihmakomplekt, veepump, kasti ja mootori õli, filtrid kokku 400eur.
Postitatud: K Apr 23, 2014 23:03
Postitas ingmarn
Kus soovitate teha ostueelset kontrolli?
Postitatud: K Apr 23, 2014 23:05
Postitas vallikas
Ma olen jupp aega saabidel silma peal hoidnud auto24-s (nagu ilmselt veelgi inimesi siit) ja muud ei oska kommentaarida, et see auto on juba mõnda aega müügis ja pole ostetud. Mis põhjusel, kõrge hind või mingi muu peletav aspekt, ei tea. Ise vaatasin 1,9 dislasid, aga otsin 2,2.
Täna näiteks sama mees, kes mulle müüs, tuli 9-5 juppe tooma 2008. aasta 9-5ga, ütles, et hinda küsib sel masinal umbes 6000 kanti. Hetkel müügikuulutust pole, klõpsisin pilte teha moblaga. Läbisõit peaks olema 165tuh ja kontrollitav, nägin vastavat dokumenti, aga see auto oli manuaal. Seega 2005. aasta masin üle 5000 on tõesti vist kallis. Vahepeal lasti see lingil olev 9-5 näiteks 5000 peale mingiks paariks päevaks.
http://www.auto24.ee/used/1697390
Postitatud: K Apr 23, 2014 23:28
Postitas D116
Kindlasti!
Ainult Carring-ist vähe kasu
Postitatud: N Apr 24, 2014 18:53
Postitas ingmarn
Diisel saab jäi valikust välja,kuna arutasin esinduses selle auto kohta ja kuna naispoolelele kellele auto plaan osta sõidab lühikesi otsi,maanteel vähe siis ei tasu diisel ära,käisin vaatamas sellist autot ja tundus igati ok,ainult vaja värvida koopaääred jne.
http://www.auto24.ee/used/1725851
Saab 9-3 Vector Turbo Parctronic 2.0 I 110kW
Oskate ehk selle auto kohta miskit nõu anda? positiivset ja negatiivset.
Suured tänud ette!
Postitatud: N Apr 24, 2014 20:06
Postitas dreamer12
Kuna Eestist ostetud siis peaks ju olema kogu teeninduse ajalugu leitaval. Service raamatust näed, kus on hooldatud. Sealt saad info kätte. Meie kindla ajalooga auto võib olla parem kaup kui mujalt toodu.
Naisterahval ehk pole probleemi (lühem kasv) aga minu jaoks need mehaanilise reguleerimisega istmed head isteasendit ei anna. Uuem sisu teeb asja kenamaks.
Üldiselt peab 9-3 meie teedel regulaarse 10000 km hooldamise juures hästi vastu. Paistab ilusti hoitud auto, see võiks ju head lubada.
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:20
Postitas ingmarn
Autol tegin täieliku ajaloo kontrolli,eestist ostetud,tallinnas hooldatud,läbisõit õige,homme saabi esinduses ostueelne kontroll.
Mida selle mootori juures tähele panema peaksin? on hea mootor?
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:33
Postitas skyline
Veits lahja on sellele 1500-1600 kg kanti kaaluvale autole, muud suurt ei ütleks selle mootori kohta
See muidugi võib-olla vaid minu kiiks, aga 2,0 110kw mootoriga auto jäi minul eelmine aasta just sel põhjusel ostmata.
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:49
Postitas ingmarn
Arusaadav aga auto läheb naispoolele, kui endale valiksin siis ka vaataks vähe võimsama? aga mis oskate öelda ,et kus teha tartus saabile kvaliteetset aga samas mõistliku hinnaga hooldusi? remonte?
Postitatud: N Apr 24, 2014 21:58
Postitas KorK
No see võimsus on turbo mootori puhul kõige väiksem mure. Selle kasvatamise jaoks on kõige lihtsam aju ümber õpetada.
Postitatud: N Apr 24, 2014 22:09
Postitas skyline
Vot see on miljoni euro küsimus
Küsisin seda sama viimasel Tartu klubiliste kokkutulekul ja keegi osanud otseselt midagi soovitada. Turg on selles osas Lõuna-Eestis täitmata. Samas võid lohutada end sellega, et ega see Saab ka nii raketiteadus ei ole, et keegi temaga hakkama ei saaks. Lihtsalt mõistlik on enne remonti ise veidi eeltööd teha ja kasvõi vajadusel remondimeest lisa infomaterjalidega varustada (ma olen korra WIS väljatrüki abiks juurde andnud ja nagu selgus läks ka vaja).
Esindus Carring on väga abivalmis ja meeldiva suhtumisega, aga ka nende know-how on kohati lünklik ning 47 eurone tunnihind pole ka sugugi mitte soodne. Samas sillajuppide või piduriosade vahetamiseks Tallinna ekstra ka sõita pole mõtet.
Kui keegi oskab mõnda remondikohta soovitada kuulaks ka huviga.
